Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Параметры PID
  1. #61
    Если TN стоит в знаменателе (см. картинку), то он должен быть большим. Ранее про величину TN я написал не верно. Я бы поставил для начала TN = 5000, а KP = 10.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    ...потом котельная начинает разгоняться...
    Значит в котельной есть свои параметры ПИД? Или как этот "разгон" определяется?
  3. #63
    2 и195 у верхнего графика и 2 и 190 у нижнего....
    ...хочу пока минимизировать этот скачок вначале.
    Есть возможность уставку плавно повысить, а не скачкообразно?
  4. #64
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    Поставили TN=10...
    Кстати, ввиду условий получения графика - он очень любопытный с точки зрения - а как оно будет на релюшках с обычным термостатом в режиме практически ОТКР/ЗАКР.
    Некая планка от которой можно только лучше. Вывезет ли ПЛК с датчиком в руках ТС супротив реле с термостатом? ))
    ..Котельная 5 раз в аварию уходила
    время до зимы есть. Зимой ПИД регулятор настраивается по бразильской системе)
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.09.2024 в 12:52.
  5. #65
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    При LIN_TRAFO есть. Но исходный код в стадии изучения вроде
  6. #66
    По котельной сказать ничего не могу...
  7. #67
    Она повышается автоматом на 2-3 градуса(в зависимости сколько поставит оператор) и цикл идёт полчаса (ну или так же, сколько выставит оператор, но обычно полчаса) на этой уставке. До этого я делал, что 5-6 градусов и цикл час.
  8. #68
    Поставили параметры для верхнего графика 6 и 650, для нижнего 5 и 600...Наблюдаем...
  9. #69
    LIN_TRAFO знаю...Даже больше скажу - Использовал в другом проекте и не поверите, успешно работает
  10. #70
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    #47 актульно
    на фоне графиков выше,
    А про "неповерю" - зачем мне это? Это не основная полирующая настройка
  1. Параметры ТРМ132М
    от Рамон74 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 15:15
  2. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  3. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
