Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ С ЗАДАЧЕЙ
  1. #61
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну хоть какой то паршивенький технолог там есть? Руководство оператора? Эл. схему?
    По идее там надо "пожить" месяц, чтоб разобраться что и как работает. Вполне реально.
    Много сырья. Цех не могут (не хотят) останавливать пока. Обещали позвонить, как только появится возможность на пару дней сделать остановку для коррекции ТЗ.
    Электрическая схема в идеальном состоянии. Все остальное отсутствует. ТЗ будет составлено со слов аппаратчиков - то еще занятие.
    Короче зря я согласился?! Да?! От меня просят КП. Что писать?
    Прошу прощения, что на халяву пытаюсь воспользоваться вашими мозгами
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.04.2024 в 15:23.
  2. #62
    Так надо смотреть на работающем оборудовании как что работает, зачем остановка... Вам же нужно понять алгоритм, а не где какой датчик, тем более эл. схемы в идеальном состоянии. Нет, задача интересная, мы вот сейчас думаем про такую же... Впрягаться или нет. Там импортная поставка до санкций, контроллера нет, технологии никто не понимает из заводчан. Иностранцы из-за санкций поставили только "поле". Но чувствую откажемся, так как наши проектировщики тем ещё рукаж.......ы.
  3. #63
    Ох Я думал только у меня такая проблема!
    Я уже успел немного поковыряться. Аппаратчик набрал в один танк сыворотку и запустил процесс. Система сама себе на уме.
    Перегоняет через пластины, регулирует ток, напряжение, подливает кислоту, щелочь, удерживает заданные параметры.
    А почему именно такие - никто не знает. Все сливается в другой танк, потом возвращается в цех хранения.
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.04.2024 в 15:42.
  4. #64
    По идее вам надо подумать как это на этапы разбить, чтоб вводить и переводить поле частями. Если такое возможно, то в принципе ничего сложного. Но без технолога это будет посложнее.
    Помню проходил собеседование на предприятие криогенное, по производству пром газов. Так я сначала про установки и технологию почитал. Они всё спрашивали, откуда вы это знаете?... Почему не взяли, это другой вопрос, да и хорошо что не взяли.
  5. #65
    09.12.2013
    2,043
    Предлагаю рассмотреть другую задачу:
    У заказчика имеется цех по деминерализации молочной сыворотки, который проработал уже лет 10.
    Требуется модернизировать щит управления, а именно:
    Подобрать и заменить контроллер на Овеновский с сохранением остальной схемы.
    Заменить ПК со скадой на панель оператора, т.к. ПК не выдерживает цеховых условий.
    При эксплуатации аппаратчик использует всего десяток кнопок и пару параметров - есть стойкое убеждение, что ПК там ни к чему.
    Основные проблемы:
    Юр.лицо перестало существовать лет 5 назад.
    Первоначальное ТЗ неизвестно. Технолог, знающая тонкости процесса, давно уволилась.
    Другие интеграторы предлагают полную замену всего оборудования на свое "решение", включая весь цех!!!
    Руководство проводит тендер, но продолжает поиски "хорошего" специалиста.
    А почему, именно, Овен? По идее надо чтобы ПЛК по форм фактору был похожий иначе его можно и не впихнуть в щит. А если проблема только в ПК, то можно моноблок с сенсорным экраном и в защитном исполнении поставить
  6. #66
    Я предложил моноблок, но аппаратчики на дыбы. Элементы управления на мнемосхеме настолько мелкие, а у них средний возраст аппаратчиков около 45лет. Они даже в очках мышкой не могут попасть. И им конечно, есть с чем сравнивать. В других цехах есть СП270 и там они без очков все видят. А тут спичками придется нажимать.
    ЩУ большой - есть где развернуться. ПЛК со всеми модулями должен поместиться.
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.04.2024 в 15:55.
  7. #67
    беги форест беги
    хотя бы технологическая схема есть?
    пиши: Этап 1.1 обследование - ххх времени хххх рублей
    Этап 1.2. составление ТЗ на модернизацию - ххх времени хххх рублей. аванс - 100%
    только после выполнения всего этого и УТВЕРЖДЕНИЯ ТЗ на модернизацию САУ, можно вести разговоры-договоры на проектирование и прочее
    ввязываться в блудняк типа "под ключ с гарантией, оплата после" - с такими-то исходными данными типа "Технолог.... уволилась. ТЗ будет составлено со слов аппаратчиков" - да ну его нахер
  8. #68
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    беги форест беги
    Да. Я лыжи приготовил
    Стыдно господа давать заднюю. Накроется репутация "хорошего" специалиста?!
  9. #69
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    ..Накроется репутация "хорошего" специалиста?!
    В среде "словов пацана" - да. А оно вам там надо?
    Нормальный чел отказ (не смогу) на нулевом этапе воспримет нормально. Хуже потом сказать "ну нешмогла я"
    И вы определитесь - не сможете или маловато будет.
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.04.2024 в 17:36.
  10. #70
    ну взрослый мальчик, сам всё знаешь и понимаешь все риски, которые здесь крайне велики.
    Я бы всё-таки скорректировал условия - именно что браться сначала за этап 1 - определить возможно ли это сделать вообще на тех вводных, что есть.
    и только потом - всё остальное.
    Вот лично я вижу уже "ахтунги", которые крайне негативно влияют на желание работать с ними - "мы хотим модернизацию, но останавливать нельзя", "мы хотим переделать, но вот тебе два дня", "технолога нет, тебе аппаратчик всё скажет"
    это не работа.
    потом начнётся - чего ты так долго, нам нужно продукт выпускать, мы тебе давали время, Вася сказал, что всё тебе показал, чего тебе ещё непонятно и т.д.
    Потом будет этап - чего так дорого, давай дешевле, сейчас денег нет на всё это и в таком роде и типа такого
    Если им надо - примитивный проджект менджмент - "назначется" от них чел, кто ищет схемы, шарит в технологии, или организует работу с их стороны - не твоя задача это сделать, а ЕГО задача - сделать модернизацию, а ты - только помощник грубо говоря.
    А не так что - мы наняли тебя, крутись как хочешь
    вот не поверю, что схем, даже однолинеек, нет вообще. По ним уже становится понятно состав оборудования, которое что-то делает.
    Что там реально происходит - аппаратчик кстати может и не знать, он "собака Павлова" - реагирует только на лампочки-кнопочки
    поэтому давай технологическую схему, ничего нового там не изобретено, все процессы примерно одинаковы
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь по ТТР
    от AndrejSMZ в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 12:30
  3. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  4. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 19:27
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
