Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 86
Тема: Подсветка переменных записываемых в конце цикла
  1. #61
    9,718
    нет
    Что нет?
  2. #62
    9,718
    Неправильно же
    Ваши предложения, в смысле, какое должно быть значение, Вы наверно первую картинку посмотрели, на второй преобразование в INT32:
    Если нет, может Вы какой другой код имели ввиду, кроме дополнительного кода бывает ещё прямой и обратный код, в одной из тем я макрос выкладывал, где тип кода можно выбирать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2024 в 21:10.
  3. #63
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Естественно. Если учесть время моего ответа и вашего добавления
    Позже еще посмотрю
  4. #64
    Сергей верхний макрос INT-FLOAT считает не правильно, скрин 1 До переделки.jpg вот его модернизировал 1 Модернизация макроса.jpg
    Перевод во FLOAT надо делать после вычитания, иначе теряется часть последних цифр. При чём на пределах -1 000 000, -10 000, -1000 разные цифры в конце.
    Число 4294867296 это -100 000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2024 в 22:54.
  5. #65
    9,718
    Тогда и у Вас неправильно, потому что цифры совпадают с моими!
    И Вы не макрос модернизировали(что Вы нарисовали), а сделали другой макрос, в смысле обратную функцию, я писал, что в проекте есть и обратная функция, в смысле преобразование INT_TO_FLOAT:
    И, обратно значения совпадают с вашими, короче, Вы на этом основываете свои заключения, что неправильно считает?
    И, почему то всем лень по ссылке перейти и посмотреть, короче, чтобы никого не утруждать кишки и этого макроса:
    Почти 2 года назад выложил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2024 в 23:19.
  6. #66
    Вы плохо посмотрели, у вас -100096 а у меня -100 000. Разговор про INT-FLOAT
    Про INT-DECOD вопросов нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2024 в 23:17.
  7. #67
    9,718
    Прочитали бы пару строчек по ссылке, что я давал, что там написано:
  8. #68
    все таки st это st
    Переписал функции на ST, теперь они подходят для INT и для DINT 1 Функции DINT_FLOAT_DINT.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2024 в 20:11.
  9. #69
    9,718
    Посмотрел этот макрос, вот преобразование самого большого по модулю отрицательного числа:
    Никакой погрешности там нет! Зачем было обманывать, мне не понятно в принципе!
    Этот макрос для преобразования диапазона INT(INT16), для преобразования DINT(INT32) он не подходит!
    Собственно для этого и усовершенствовал макрос, он чуть ниже, я его на скриншоте показывал(к которому у Вас претензий нет), он уже универсальный в смысле диапазона INT(INT16)/DINT(INT32), настройки в свойствах макроса!
    Короче, не заметил настроек у вашего макроса, он универсальный или только диапазона DINT(INT32)?
    Обычно используется диапазон INT(INT16), например во всех овенских ТРМ-ах!
  10. #70
    Я пытался его использовать для DINT, даже скрин выложил с 31 битом. Вопрос снят.
  1. ПР200 подсветка дисплея
    от Dimzon в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 17:54
  2. Сбой записываемых параметров
    от Bariy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 00:16
  3. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  4. Не вкдючается подсветка экранм СПК 207
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 14:53
  5. подсветка ПЛК63
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:54
