Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.
  1. #61
    Добрый день сделал согласно вашему изображения. нет связи.
  2. #62
    сделал проект заново. создал только 1 переменную. нет связи
  3. #63
    Для регистров в ПР103 с адресом 16392 (Float) в панели должно быть так Вложение 74411
    Не делайте много дисплеев, если хоть один будет с не правильным адресом, панель будет ругаться или тормозить.
    Для начала надо сделать 1 WORD и 1 Float и добиться правильной работы, потом остальные.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (169.7 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (258.9 Кб, Просмотров: 23)
  4. #64
    нет связи между чем, эмулятор так же выдает нет связи или только сама панель?
    сама панель
    device no response
  5. #65
    Цитата Сообщение от АндрейК Посмотреть сообщение
    Вы опять старые скрины выложили, если поставили Zero Adress, то адреса регистров должны быть одинаковые. Мой Скрин смотрите.
    Целочисленное занимает 1 регистр, Float - занимает 2 регистра.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2024 в 08:01.
  6. #66
    выше мне написали. что адрес в панели должен на 1цу выше быть
  7. #67
  8. #68
    Сетевую переменную, с адресом 16384, вынесите на поле ПР103 и проверяйте, меняя в ней число, подключитесь онлайн. 1 Сетевая переменная.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2024 в 08:24.
  9. #69
  10. #70
    на первом скрине нет переменной, Вы просто показываете адрес, кроме переменной она еще должна быть задействована в проекте
    выше я пробовал и так и так. нет связи с панелью
  1. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  3. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  5. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28
