Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК100 slave - СП310 master
  1. #61
    на одном из последних объектов мне выдали адреса 177 178 или 187 188 для плк и панели
  2. #62
    У меня получается, что панель вообще не воспринимает устройства из подсетей 92 и 95 с IP-адресами, оканчивающимися на 200...245
    Ни пингуется компом с таким адресом, ни контроллеров с такими адресами не видит. Устройства с иными IP воспринимаются правильно в обеих подсетях.
  3. #63
    93 и 94 смотрел...
    Хотя я не понимаю, зачем такой большой диапазон 255.255.252.0 для производства. Неужели всё 1024 адреса заняты оборудованием будут?
  4. #64
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    93 и 94 смотрел...
    У нас же фармпроизводство. Моё - только технология. А ещё видео, климат, вентиляшка, пожарка. Эту структуру с подсетями делали системщики учитывая свои соображения. Мне выдали конкретные две подсети (92 и 95 ) на 500 адресов .
  5. #65
    Но данная маска подразумевает что у тебя ещё 93 и 94...
  6. #66
    Видео, вентиляция, СКУД, архивирование, склады, аналитика.... На 92 и 95 висят только производственные участки с технологическим оборудованием. 300 IP забиваю влет, ну и запас конечно пусть будет)))) Я с системщиками особо не спорю, говорю свои хотелки, они мне выделяют диапазон с запасом. Как говорится - я не даю денег в долг, а они не торгуют семечками. Поэтому когда такие сюрпризы по совместимости вылезают, это неприятно. И хотелось бы узнать, нет ли еще каких-то приколов.
    Последний раз редактировалось Lexx225; 09.02.2024 в 05:57.
  7. #67
    Никакой безопасности, всё в куче. За такое у меня на прошлой работе голову б открутили. Видео одно, СКУД другое и т.п. А админы на уровне маршрутизаторов рулят кому куда можно в какую подсеть. Хотя у вас они возможно физически не разделены а висят на одной сети, тогда конечно нехорошо.
  8. #68
    Выход наружу у них сделан из одной подсети через шлюз, и дистанционно можно увидеть и управлять только тем, что в этот шлюз дает SCADA. А по внутренним пересечениям особого риска нет, поскольку персонал общается не с компьютерами, а с панелями оператора и web-панелями. Конкретно в этой теме я не очень шарю, но мне велели не ссать, все нормально типа.
  9. #69
    Меня гораздо сильнее интересует внутренняя совместимость. Я ночью собрал модельную систему ПЛК210-МВ(У,К)210-РГ10-ВП110, в этих диапазонах адресов проблем нет, пока не всунешь СП. Упорно для панели чОрная дыра в адресах 200-245.
    Последний раз редактировалось Lexx225; 09.02.2024 в 06:16.
  10. #70
    Зато теперь многие будут проверять, прежде чем такие адреса давать. Я бы о таком даже не подумал раньше.
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
