Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 125
Тема: ПЛК63 проблема с релейными выходами
    Зачем нужна схема если прибор вскрыт и все можно посмотреть. Мне другое непонятно. Как в не приспособленных условиях можно заниматься ремонтом ПЛК. Это же не утюг починить.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.11.2022 в 10:11.
    Вы невнимательно читали- прибор стоит на удаленном объекте и продолжает работать, т.к. вышел из строя частично, есть желание отремонтировать его на месте. Если проблема только в микросхеме которая под подозрением по результатам вскрытия (M74HC4094), но без подтверждения со стороны производителя, что через нее управляются реле, то без учета разборки-сборки ПЛК она меняется на месте ~ за 3 минуты с помощью паяльной станции и очков. Стоимость микросхемы 43руб. в Чипе-Дипе.
    А что мешает глядя на плату проследить от чего управляются реле.
    Ничего не мешает кроме того, что прибор находится в 250км от меня))
    Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 19.11.2022 в 11:24.
    Тот кто вскрыл ПЛК не в состоянии это сделать ?
    К сожалению, нет.(( Нужен инструмент и навык. Вы же вообще сомневаетесь, что можно починить ПЛК в неподходящих условиях. Кстати, с утюгом все может быть гораздо сложнее чем с ПЛК))
    Человек который вскрыл ПЛК не может проследить по плате куда идут дорожки от катушек реле ?
    ТС просто надо знать, с чем ехать на ремонт. Это нормально.
    Другой вопрос - на форуме отвечать не обязаны. А Филоненко появляется редко.
    Именно так!
    Вот в этом и проблема, что производитель, судя по всему общается с потребителями по остаточному принципу, а жаль.
    Совсем нет.
    Просто у Вас не стандартный для производителя случай.
    Ну не понимает производитель, что по хорошему в этом случае берется резервный контроллер, прошивается, меняется, а старый - на ремонт. Но тут кто будет покупать резерв при снятии с производства?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  2. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  5. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42
