Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Низковольтный контроллер напряжения .
  1. #61
    Прекрасно, что Лада в гараже. Тогда объясняю на пальцах.
    Аккумулятор у вас подключен параллельно бортсети. При этом напряжение хх генератора грубо существенно выше 12,6В. Он заряжает аккумулятор и питает потребителей. При этом при достижении некоторого напряжения реле-регулятор снимает питание обмотки возбуждения генератора и бортсеть начинает питаться от аккумулятора. И такое включение-выключение происходит достаточно часто при работе двигателя.
    Гаражная зарядка работает совсем по другому.
    Не будем вдаваться в подробности . В генераторе есть регулятор и он работает примерно так как вы и написали . По вашему как только подключится ЗУ на аккумулятор то напряжение сразу станет высоким и будет команда на отключение З.У. и все начнет " тыркаться туда-сюда " ? Я правильно понимаю ?
  2. #62
    Примерно. Повторяю, рассматривайте аккумулятор как сверхемкий электрохимический конденсатор.
    Кстати, это было проблемой лет 30 назад, когда в авто массово пришла электроника. При обрыве аккумулятора генератор выжигал ее.
  3. #63
    Именно так и тыркается туда-сюда регулятор напряжения в автомобиле.Нажмите на изображение для увеличения.
    Таким образом регулировка напряжения генератора регулятором осуществляется дискретно через изменение относительного времени включения обмотки возбуждения цепи питания. При этом ток в обмотке возбуждения изменяется так, как показано на рис. 3.
    Если частота вращения генератора возросла или нагрузка его уменьшилась, время включения обмотки уменьшается, если частота вращения уменьшилась или нагрузка возросла - увеличивается.
    http://principact.ru/content/view/156/81/
    Вашей релюшки хватит совсем ненадолго.
  4. #64
    13,391
    RusLandAuto я вам говорю о простой вещи, что дешевые зарядные НЕ УМЕЮТ переходить на напряжение буферного заряда. Так что вы там собрались контролировать китайским реле ? Если бы дешманские зарядные умели это делать, то и вопросов бы не было, можно было бы настроить гистерезис... а так, что будете контролировать ?
    теперь уже AGM, потому что зарядных, имеющих настройки под разные типы АКБ в то время не было.
    хотя если включать зарядное при напряжении 11В и выключать по достижении 14,6 то организуете циклический заряд. правда не факт, что АКБ при этом получит полный заряд. будет зависеть от зарядного
    Последний раз редактировалось melky; 11.01.2020 в 19:11.
  5. #65
    Спасибо я совершенно в курсе как работает зарядка в авто .
    Моя задача несколько другая : автоматически заряжать батарею по напряжению в диапазоне заданными на плате управления . Расход энергии не дикий предполагаемый ток в цепи 12 в.сумарно не должен превышать 10А мах ( это только в тот момент что когда все включено ) . Если зарядник на столе это делает почему не получится автоматизировать процесс платой управления ? При условии что ЗУ способно вываливать 20А и 14,6в.
    RusLandAuto ... хотя если включать зарядное при напряжении 11В и выключать по достижении 14,6 то организуете циклический заряд. правда не факт, что АКБ при этом получит полный заряд. будет зависеть от зарядного
    С диапазоном можно эксперементировать в любую сторону ... он ведь легко меняется.
    Из своего опыта скажу что зарядка батареи с автомобиля разряженая не полностью конечно сопровождается кратковременно более высоким током и быстрым нарастанием напряжения примерно до 14 в , далее ток падает напруга растет медленно . Когда заряд батареи закончен ток минимальный но есть напряжение 14.6 - 14.7 в. Если батарея простояла ночь до утра и на ней 12.7 в. - то с ней все хорошо ( исправна и заряжена ). Если за это время меньше чем 12.3 то это уже не порядок.
    Вообще заказал вот такую плату : https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18lF9S...b940a5e7a12520
    Она аналогична , но имеет на борту еще и таймеры , может включаться выключаться с кнопки и режим работы когда дисплей гаснет через пять сек.
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 11.01.2020 в 23:54.
  6. #66
    ... Кстати, это было проблемой лет 30 назад, когда в авто массово пришла электроника. При обрыве аккумулятора генератор выжигал ее.
    За тридцать лет ни чего не изменилось , АКБ в автомобиле работает еще и как стабилизатор напряжения. При заведенном двигателе снимать батарею очень опасно.
  7. #67
    Чутка поддомкрачу тему .
    Контроллеры пришли ко мне уже очень давно , но все как то не доходили до них руки ... .
    Собрал вот на столе эксперементальную схемку , и подключил её к нагрузке ( аварийного освещения 1 этажа ) .
    Для пробы взял автозарядник и AGM батарею 17АЧ . В принципе то все работает . Аварийка на полной мощности потребляет не гуманные 3,5А и чувствуется что зарядник маловат ( напряжение на батарее при нагрузке нарастает крайне медленно и по сути свет питается от зарядника с прицепленым паралельно аккумулятором ... по крайней мере в конфигурации в этой пробной схеме ) . Вообще хочу применить автомобильный аккумулятор Через предохранитель ампер на 15 ( что бы если что он не сжег проводку ) и зарядник помощнее данного подопытного . Аварийка в доме работает кроме всего и как штатное освещение ( включается просто раздельно от 220в ) .
    Платы которые пришли имеют четыре или пять программ работы . Меня интересует только две . Для зарядки батареи я использую включение по заданию минимального напряжения , выключение по максимальному ( настраивается ) . И второй контроллер для отключения всей нагрузки когда и если батарея сядет до определенного напряжения .
    Как ведет себя схема . Когда нет нагрузки напряжение на батарее повышается и зарядник отключается , после этого все стоит без зарядки ( контроллер запитан непосредственно от цепи батареи ... её же он и меряет ) когда появляется нагрузка напряжение на батарее не спеша падает и включается зарядник .Таким образом схема работает штатно от сети . На контролере заряда естественно ставится два задания ( он так и устроен ) минимальное напряжение и максимальное - это и есть его диапазон работы . Если сети нет , то реле зарядки включается , но естественно зарядки не происходит и цепи питаются от аккумулятора пока напряжение на нем не достигнет задания минимум на второй плате ( при необходимости можно кнопочкой вручную отключить и мытарить батарею до хоть нуля вольт ).Так схема питается от батареи .
    В общем вот .
    Данная схема не предназначена для питания чего то мудреного и требовательного ... у меня питает только аварийную сеть освещения .
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 06.01.2021 в 09:17.
  8. #68
    Зачётная лаборатория
  9. #69
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Цитата Сообщение от RusLandAuto Посмотреть сообщение
    Чутка поддомкрачу тему .......
    Можно все это было сделать на порядок дешевле и лучше.
    Все уже давно придумано.
    Купите контроллер заряда солнечной батареи, на вход подключите БП достаточной Вам мощности.
    Можно взять к примеру на 24в-36в, будут ниже токи.
    Контроллер переваривает до 48в на входе.
  10. #70
    Между тем прототип для установки готов .
    Работает с автоаккумулятором 65АЧ . Батарея будет устанавливаться отдельно . Выяснился интересный факт при отсоединении батареи источник отключается . От блока питания он работать может , но видать на измерительном входе начинаются пульсации которые сглаживает батарея напруга выходит за верхнее задание отключения . А без батареи при отключении пускателя отключается напряжение от платы и обратно уже не включается . 17 АЧ не сел за полтора часа , думаю что 65 Ач спокойно может проработать не менее 15 часов без сети 220в.
    Алгоритм работы такой -же как и с AGM батареей . Добавил в схему маленикий пускатель что бы разгрузить реле электронной платы , но там токи в принципе мизерные .
    Дешевле ? Да куда дешевле то ? плата стоит 2,5 бакса . Ценник схемы упирается в батарею и трансформатор только .
    Лучше ... ? Да куда лучше то ?
    24-36 вольт можно прикрутить и к этой схеме ( до 60 в. ) , но сеть то у меня 12 в. ( лампы стандартные ).
    Для меня задача выполнена , кому интересно смотрите и делайте .
    Аварийка в коридоре . Возле двери нижний выключатель это аварийка . Коридор длинный в его конце проходные выключатели .
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 07.01.2021 в 21:55.
  1. Определение напряжения на АКБ
    от ppwkh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2018, 16:36
  2. регулятор напряжения
    от ohwow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:31
  3. Повышение напряжения
    от wecand0it в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 09:13
  4. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  5. Скачки напряжения
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 18:25
