Показано с 61 по 70 из 79
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
Древовидный режим
    По умолчанию Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    Всем привет!
    Мы завершили разработку сетевого шлюза ПВ210.
    Сетевой шлюз ПВ210
    Шлюз предназначен для подключения приборов с RS-485 к облачному сервису OwenCloud по технологии Wi-Fi.
    Для работы шлюзу требуется доступ в интернет. Для этого ПВ210 нужно подключить к существующей точке доступа Wi-Fi.
    Шлюз ПВ210 передаёт данные только с OwenCloud. Устройство не предназначено для передачи данных в другие облачные сервисы или локальные SCADA.
    Схема применения ПВ210
    Ключевые особенности ПВ210
    • Интерфейс RS-485, можно подключить до 32-х устройств к одному шлюзу
    • Позволяет подключить приборы с протоколами Modbus RTU/ASCII
    • Простая настройка: достаточно ввести название и пароль действующей Wi-Fi сети
    • Настройка через microUSB или WiFi
    • Съёмная антенна в комплекте
    • Две модификации по напряжению питания: ~85…264 В или =10...48 В
    • Диапазон температур эксплуатации: -20…+55 °C
    Универсальный конфигуратор
    Шлюз ПВ210 настраивается через ОВЕН Конфигуратор.
    ОВЕН Конфигуртор - общая программа для настройки разных линеек оборудования ОВЕН.
    Кроме ПВ210, через конфигуратор можно настроить: шлюзы ПЕ210, модули Мх210, контроллеры КТР121 и СУНА121
    Подробное описание и документация на прибор:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 18.02.2020 в 13:30.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
