Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: RS 232 в Ethernet Поделитесь знаниями
  1. #61
    13,510
    Блин. ну в ПР-ках стоит контроллер либо с памятью, либо память внешняя, когда мы подключаемся к их программированию, то загрузчик контроллера заливает нашу прогу или даже firmware именно в память, не трогая загрузчик.
    Посмотрите внимательнее на Arduino Nano например, китайцы их продают либо с загрузчиком, либо загрузчик надо еще предварительно в нее прошить, чтобы потом подключать к Arduino IDE. А адаптеры там такого же типа USB-TTL используются или подобные.
    Вот надо сделать устройство, которое можно шить при помощи таких адаптеров, в идеале простыми USB-TTL, тогда смена прошивки будет доступна всем, а не только тем, у кого есть специализированный программатор.
  2. #62
    Я не настаиваю именно на PIC, хотя у них есть все (и вполне достаточно, для решения именно задачи конвертирования)
    Код позволяет менять сам себя!!!
  3. #63
    13,510
    EFrol
    В тот исходник, который я Вам передал, можно вставить код, который позволит менять настройки MQTT через SMS сообщения.
    а где хранятся настройки, передаваемые по SMS? в памяти SIM800? что кроме адреса можно туда влить еще?
    а если требуется конвертер протокола без модема? как с настройками?
    я бы за подобные устройства, но не схемотехник ни разу. Да и с паянием уже проблемы, зрение не позволяет такую мелочь паять. Ну одно, два устройства на монтажке сделаю для тестов. Дальше то что?
  4. #64
    Так эту проблему уже давно решили, не знаю, правда, как на счет микросхем памяти, но с микропроцессорами/микроконтроллерами у производителей различного оборудования - это давно "пройденный этап". И даже спецлавки есть, которые (в 50/50) firmware "вытягивают" (ну, пытаются, по крайней мере).
  5. #65
    13,510
    EFrol давайте разработаем устройство, если можно заливать настройки без программатора. мне самому иногда интересны такие штуки. Что-то в корпус на DIN рейку размером с один автомат или в два автомата..... есть такие стандартные продаются.
  6. #66
    У PIC в корпусе:
    - FLASH память для программы
    - EEPROM для хранения энергонезависимых значений
    - куча различной обвязки (UART, I2C, SPI и т.л.)
    - управляемый кварцевый резонатор
    PIC через UART читает SMS с SIM800 и позволяет переносить инфу в свою EEPROM
    тоже самое можно сделать на esp8266 за 160р. (там памяти завались просто)
  7. #67
    Я как раз пытаюсь разработать платку под https://www.chipdip.ru/product/d1mg
    Но мне бы хотелось, чтобы OWEN обратил внимание на эту проблему.
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.11.2023 в 10:39.
  8. #68
    13,510
    EFrol а Овен тут каким образом поможет с проблемой?
    По табличке выше вижу, что USART во всех один, а каким образом сделать на них два и больше?
    и каким образом заливать параметры например без модема? То есть нужна какая-то служебная перемычка и чтобы PIC к терминалке подключался для ожидания команд или что-то в этом роде, или писать что-то вроде Конфигуратора...
  9. #69
    Вы хотели поковыряться?! На схеме видно наличие перемычки. В исходнике запрограммировано прямое соединение c SIM800 при ее установке до подачи питания.
    Это нужно чтобы настроить SIM800:
    - выключит эхо, различные URC и много другое ненужное
    - настроить белый список, отключить входящие звонки и т.д.
    Можно добавить возможность конфигурировать PIC через AC4, например.
    Более того, в принципе, можно легенький bootloader запихнуть и менять саму прошивку.
    У PIC есть возможность менять (коммутировать) выводы к UART.
    Это значить можно сделать два Modbus-мастера или мастер и слэйв, а вот вот два слэйва уже не получится (да это и не нужно).
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.11.2023 в 11:00.
  10. #70
    13,510
    EFrol вот для PIC-ов мне все это незнакомо я шил только готовые прошивки когда-то. Что там и как надо делать честно хз...
    Начать можно с моих приборов, что есть. Сделать конвертеры в Modbus приборов в наличии. Потом уже перейти к чему-то удаленному.
    Ну и сделать вариации сквозных интерфейсов через модем, типа через mqtt, или просто как TCP клиент чтобы было подключение.
    В моем случае сложность именно в конфигурировании под конкретное устройство и состав переменных отдельно взятого протокола. Чтобы пользователь не заморачивался программированием, иначе это не для широкого распространения.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 19:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 12:49
  3. Поделитесь опытом по поиску Заказчиков
    от dmm в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 22:21
  4. коллеги, поделитесь плиз...
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:50
