Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 151
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #61
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Предложение не глобально, но думаю всем понравится: хотя бы в таких блока как AND, ADD и еще в нескольких, добавьте пожалуйста возможность устанавливать дополнительные входа на эти блоки, в целях экономии места и удобства восприятия. А то когда боле 4 переменных собираешь (например в AND) получается арифметическая многоножка)).
    Может где и было такое предложение, не увидел.
    В планах такое есть, спасибо
    Но не в ближайших релизах пока что.
    Пока же можно создавать макросы.
    Понимаю, не так удобно, но как одно из решений.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    мне кажется это нужно ставить как первоочередное изменение. Под каждое решение писать отдельный макрос не удобно... где-то мне нужно 4-и а где то 6-и
  3. #63
    Добрый день. Как производитель оборудования столкнулся с необходимостью делать паспорт издели и инструкцию по эксплуатации. Если с паспортом все просто и понятно то по инструкции возникли большие затруднения. Рисовать дерево переходов и сами экраны это ещё то занятие. Может как то это упростим. Предлогаю "научить"ОЛ делать распечатку дерева переходов и отдельно экранов. Будет идеально если ОЛ сможет переводить это в PDF и сохронять ка отдельный документ. То же самое сделать и с листингом "схемы". Я закончил проект. У меня в папке проекта три документ. 1)прошивка. 2)схема прошивки. 3)экраны.
    PS модератоы закрепите тему на первой странице а то заталкали уже на 5ю.
    Последний раз редактировалось игорь68; 17.04.2019 в 07:51.
  4. #64
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Я делал через PrintScreen, далее вставляем в Paint, обрезаем, сохраняем и вставляем в Word картинку.
  5. #65
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Предлагаю следующие доработки:
    1. Очень бы хотелось упростить работу с сетевыми переменными примерно как с энергонезависимыми - в таблице с переменными добавить колонку "сетевые" и расставлять галочки и указывать адрес.
    2. Хотелось бы добавить экран аварий, всплывающий поверх всех экранов при изменении переменной (переменных), а не так что бы создавать экран и городить на него кучу переходов с каждого экрана.
    3. Хотелось бы перемещать входы выходы на поляне не только вверх и вниз, не понимаю почему они должны быть привязаны к краю поляны.
    4.Хотелось бы видеть названия входов/выходов макроса при его редактировании. Да и входы/выхода устройства тоже хотелось бы называть и видеть, пусть выводится второй строкой например (в первой всё так же I1 или Q1). Там конечно есть комментарий, но его видно только при наведении указателя мыши.
    5. Почему не сделать работу с экранами как в ИП320? По моему было много лучше.
    Ну и вопрос:
    1. В последних версиях появились группы экранов, но добавить группу нельзя. Что это и для чего нужно?
  6. #66
    Stesel вопрос по пункту 2. Как выпредставляете себе настройку ваших аварий. Что и где я должен настроить. Через что и как связывать с работой программы. Сейчас это изменение состояния входа. И те переменные которые привязанны к этим входам. Лично мне не понятно.
  7. #67
    Так же, как во всех панелях оператора. Если в указанный для экрана аварий диапазон булевых переменных хотя бы одна активной становится, то переход к этому экрану. И отображение только активных аварий. Чтобы не городить кучу сортировок и копирования комбобоксов. В пределах самой пр. Аварийность булевых переменных можно через чекбокс устанавливать как и энергонезависимость
  8. #68
    То есть нужно булевые переменные сначала собрать в маску а потом читать бит маски. И если бита нет(или есть) то авария. С выводом на экран. Но как быть с авариями те что с само сбросом. ?
  9. #69
    Это уже вопрос как это организуют программисты. Я считаю, что архив аварий особо не нужен в сферах применения ПР. Достаточно просто при отсутствии аварий возвращаться на главный экран. А вот как реализовать сброс - это уже задача того, кто пишет ПО. Например я делаю (не только в ОЛ) отдельные аварийные переменные, которые импульсно возводятся аварийной ситуацией, а потом кнопкой сброса сначала снимается звук, а следующим нажатием сбрасываются отображенные аварии.
    А если кому-то всё-таки нужен архив аварий, то здесь его уже реализовывали. Но это не основной функционал, который надо срочно штатно реализовывать в отличии от экрана аварий.
    П.с. для упрощения этого экрана текст аварии можно брать из комментария к переменной. Тогда не надо придумывать, где писать текст подписи аварии и придумывать новые меню.
    Последний раз редактировалось bayk; 05.05.2019 в 16:04.
  10. #70
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Дело в том что программируемые реле используются в более широком диапазоне .
    И в большинстве там где не нужно контролировать нештатные ситуации (Аварии).
    И вряд ли программисты прислушаются к таким узконаправленным пожеланиям .
    Мне так кажется
    Последний раз редактировалось Алексеев; 05.05.2019 в 16:43.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
