Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: ST, паузы, async/await/coroutines
    По умолчанию ST, паузы, async/await/coroutines
    Пока размышлял над Драконизацией программирования, пришла мысль, что, возможно, удобной штукой будет добавить coroutines в ST.
    Гипотеза в том, что последовательный код писать проще чем "автоматный".
    Да, есть CASE, но расщеплять состояния приходится вручную.
    Что можно было бы сделать: добавить оператор "пауза" в ST. Тогда код с паузами при компиляции автоматически бы превращался в CASE автомат.
    Пример:
    Код:
    PROGRAM запуск_насоса
    VAR
      номер_насоса: INT;
    WHILE TRUE
      номер_насоса := найти_рабочий_насос();
      IF номер_насоса=-1 THEN
        авария_всех_насосов();
        ПАУЗА t#1s;
        CONTINUE;
      END_IF;
      увеличить_количество_запусков(номер_насоса);
      запустить_насос(номер_насоса);
      ПАУЗА t#10s;
      WHILE давление_есть
        ПАУЗА;
      END_WHILE;
      (* Давление пропало, значит насос сломался *)
      остановить_насос(номер_насоса);
      установить_признак_аварии(номер_насоса);
    END_WHILE;
    END_PROGRAM
    Эта программа выглядит как бесконечный цикл (WHILE TRUE снаружи), но после компиляции она будет возвращать управление в момент "пауз". При повторном вызове она будет продолжать с места прошлой паузы.
    Иными словами, скомпилированный код может выглядеть вот так:
    Код:
    VAR
      номер_насоса: INT;
      состояние : INT;
      ton1: TON;
      ton2: TON;
    WHILE TRUE
    CASE состояние OF
    0:
        состояние := 1; (* ПАУЗА 1s *)
        ton1(IN := FALSE, PT := t#1s);
        RETURN; (* возвращаем управление *)
      END_IF;
      состояние := 2;
    1:
      ton1(IN := TRUE); (* ПАУЗА 1s *)
      IF ton1.Q THEN
        состояние := 0; (* continue *)
      ELSE
      END_IF;
    2:
      ton2(IN := FALSE, PT := t#10s);
      состояние := 3;
      RETURN;
    3:
      ton2(IN := TRUE); (* ПАУЗА 10s; *)
      IF ton2.Q THEN
        состояние := 4;
      ELSE
        RETURN;
      END_IF;
    4:
      IF давление_есть THEN
        RETURN;
      ELSE
        состояние := 5;
      END_IF;
    5:
      состояние := 0;
    END_WHILE;
    END_PROGRAM
    С одной стороны, конечно, невелика наука расставить CASE.
    Но, с другой стороны, на паузах код гораздо внятнее. Особенно, когда паузы внутри. Была одна строка "ПАУЗА t#1s;", а превратилась в 9 строк кода (запуск таймера, заход, выход)
    Да и сам подход с async/await довольно широко сейчас используется в JavaScript, C#, Kotlin.
    Что думаете?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 09.10.2017 в 22:53.
    10,664
    А без вилетру можно обойтись, а то как то не то у него предназначение в плк. И пока выгода от такого подхода не раскрыта
    Вы про 1-ый или про 2-ой вариант?
    В первом варианте while true нужно т.к. там реально алгоритм такой: пока активна программа она пытается найти насос, запустить, а, если он сдох, то найти очередной, запустить и так по кругу.
    Во втором варианте while true нужно для того, чтобы те переходы, которые без пауз могли бы выполняться в рамках одного и того же цикла.
    Я вот сейчас посмотрел на код, и понял, что "состояние := 2;" по сути лишнее. Аналогично, "состояние := 5;" тоже "лишнее" и его можно вклеить в точку вызова.
    В целом, тут теперь "while true" нужно для двух целей:
    а) если прошла 1 секунда после ошибки всех насосов, то пробуем очередной на этом цикле, а не на следующем
    б) если насос работал, а давление пропало, то пойдём искать насос на этом же цикле, на не на следующем
    в) когда вклеил вручную состояния, по-моему, читаться стало хуже. Иными словами, само наличие while true не вредит, а позволяет разбить одно состояние на несколько переходов, чтобы было проще анализировать логику.
    г) если вопрос в "потенциальных собаках", то я вообще предлагаю делать "анализ зацикливания на прикладном уровне". Иными словами, while true должно быть for i in 1..100, и, если досчитали до 100, то переводить алгоритм в аварийное состояние.
    В масштабах насосов циклом больше циклом меньше -- не важно.
    Но недавно кто-то показывал программу для обработки протокола (Yegor?) и как раз упоминал, что обработка нескольких действий что-то там кардинально улучшала (то ли задержку, то ли количество опрашиваемых параметров в секунду)
    Код:
    VAR
      номер_насоса: INT;
      состояние : INT;
      ton1: TON;
      ton2: TON;
    WHILE TRUE
    CASE состояние OF
    0:
      END_IF;
      состояние := 3;
      RETURN;
    1:
      IF ton1.Q THEN
      ELSE
      END_IF;
    3:
      IF ton2.Q THEN
        состояние := 4;
      ELSE
        RETURN;
      END_IF;
    4:
        RETURN;
      ELSE
        состояние := 0;
      END_IF;
    END_WHILE;
    END_PROGRAM
    Ну, как? Код на паузах же гораздо проще читать и писать.
    Новички -- так вообще постоянно пытаются вкрячить паузу в цикл ПЛК. Им дают стандартный ответ "тут так не принято", и те уходят.
    Опытные фигачат на CASE, но разве удобно вручную разбивать эти самые CASE?
    А удобно добавлять-удалять состояние к имеющимся?
    Как раз запись алгоритма с паузами может упрощать запись алгоритмов управления, сетевого обмена.
    Возможно, стоит рассмотреть задачу посложнее.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 09.10.2017 в 23:24.
    10,664
    а) и б) ни чем не отличается от обычного программирования, так же по наступлению события что то меняем и по окончании цикла это применяется к исполнительным механизмам
    код избыточен, зачем использовать ретурны если это и так произойдет, зачем столько таймеров если выполняется только один кейс
    Вобщем пока всё равно не понятно
    13,433
    acync только добавит мешанину в код ПЛК, так как вы посылаете несколько процедур на выполнение которые шли по порядку 1,2,3,4,5 а ответы могут прилететь по мере их выполнения 3,2,5,1,4
    Что же в таком случае вы будете делать на ST для определения где чей ответ ?
    В случае C# и использования структурных данных, где каждый ответ должен совпадать с определенным массивом это тоже добавляет неудобств.
    Приведу ещё пример: асинхронная запись в файл, которую настоятельно рекомендует ОВЕН (по понятным причинам).
    Пример от ОВЕН выглядит так:
    Код:
    CASE state_res OF
    	0:
    	res:=OwenFileOpenAsync('usb:test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_WORKING THEN
    		state:=1;
    	END_IF
    	1:
    	res:=OwenFileOpenAsync('test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_DONE THEN
    		IF handle<>0 THEN
    			state:=2;
    		ELSE
    			state:=0;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=0;
    	END_IF
    	2:
    	res:=OwenFileWriteAsync(handle,ADR(bufout),14,ADR(result));
    		state:=3;
    	ELSE
    		state:=6;
    	END_IF
    	3:
    		IF result=14 THEN
    			state:=4;
    		ELSE
    			state:=6;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=6;
    	END_IF
    	4:
    	res:=OwenFileReadAsync(handle,ADR(bufin),14,ADR(result));
    		state:=5;
    	ELSE
    		state:=6;
    	END_IF
    	5:
    		IF result>=0 THEN
    			state:=6;
    			counter:=counter+1;
    		ELSE
    			state:=6;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=6;
    	END_IF
    	6:
    	res:=OwenFileCloseAsync(handle,ADR(result));
    		state:=7;
    	ELSE
    		state:=0;
    	END_IF
    	7:
    		IF result=0 THEN
    			state:=0;
    		ELSE
    			state:=0;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=0;
    	END_IF
    ELSE
    	state:=0;
    END_CASE
    Что? Всё понятно? Прямо прочитали и сразу поняли?
    Контрольный вопрос: чем отличается state=0 от state=1? Если честно, то я не особо понял.
    На паузах это будет так (40 строк вместо 100):
    Код:
    WHILE TRUE
    	REPEAT
    		IF res = ASYNC_WORKING THEN
    			ПАУЗА;
    		END_IF;
    	UNTIL res<>ASYNC_DONE
    	END_REPEAT;
    	IF res<0 OR handle=0 THEN
    		CONTINUE; (* ошибка, поехали сначала *)
    	END_IF
    	REPEAT
    			ПАУЗА;
    		END_IF;
    	END_REPEAT;
    	(* читаем файл *)
    	IF result=14 THEN
    		REPEAT
    			res := OwenFileReadAsync(handle,ADR(bufin),14,ADR(result));
    				ПАУЗА;
    			END_IF;
    		END_REPEAT;
    	END_IF;
    	(* Закрытие файла *)
    	REPEAT
    		res := OwenFileCloseAsync(handle,ADR(result));
        			ПАУЗА;
    	    	END_IF;
    	END_REPEAT;
    END_WHILE;
    По-моему, вариант с паузами гораздо понятнее. Операции "открыть файл", "записать", "прочитать", "закрыть" стали встречаться в коде только 1 раз. В исходном варианте они встречались по 2 раза. Да и разнообразные "IF ... state:=5;" никак не прибавляют читабельности и понятности коду.
    Можно ли было изначально написать на CASE более внятно? Вполне возможно.
    Но, и вариант "на паузах" можно написать гораздо компактнее. А именно: видно, что каждая операция с файлом обёрнута в repeat-until.
    Если в самой библиотеке объявить вспомогательные функции типа таких
    Код:
    ASYNC FUNCTION OwenFileOpenAsync2 : ASYNC_RET_VALUE
    VAR_INPUT
    	stFileName: STRING(255);
    	stMode : STRING[3];
    	returnvalue:POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    	res: ASYNC_RET_VALUE;
    VAR
    END_VAR
    	REPEAT
    		res:=OwenFileOpenAsync(stFileName, stMode, returnvalue);
    		OwenFileOpenAsync2 := res;
    			ПАУЗА;
    		END_IF;
    	END_REPEAT;
    END_FUNCTION
    То "код примера работы с асинхронной библиотекой файлов станет таким.
    16 понятных строк, там где было 100 строк на CASE state=2/state=6.
    При этом стоит понимать, что код по-прежнему выполняется асинхронно, т.е. "не занимает" цикл ПЛК.
    Код:
    WHILE TRUE
    	res := OwenFileOpenAsync2('usb:test.dat','a',ADR(handle));
    	END_IF
    	res := OwenFileWriteAsync2(handle,ADR(bufout),14,ADR(result));
    	IF result=14 THEN
    		res := OwenFileReadAsync2(handle,ADR(bufin),14,ADR(result));
    	END_IF;
    	res := OwenFileCloseAsync2(handle,ADR(result));
    END_WHILE;
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 10.10.2017 в 10:42.
    10,664
    "ктож его посадит, он же памятник"
    пример как пример, пытались донести жизненный цикл процесса, вот обработка, вот завершение, конечно можно было бы обойтись одним кейсом и добавить еще один elsif(или заменить на еще CASE) чтоб обрабатывать, а вернее ни чего не делать когда результат возвращает ASYNC_WORKING, так же как и -1 . Зачем добавлять паузу, когда и так сидим ждем(находимся в паузе) возврата DONE и правильного дескриптора файла.
    Зависнув в паузе из вилетру, мы не дадим возможности выполнится другому коду, не менне важному чем та же запись в файл, технологический то процесс не должен проставивать пока пишутся данные
    Смотрите: я в 16 строк донёс жизненный цикл процесса. Вот открытие файла, вот запись, вот чтение. Утверждаете, что "вариант ОВЕН" понятнее?
    Я ничего не понял из того, что вы пишете.
    Ещё раз: код с использованием OwenFileWriteAsync2 абсолютно идентичен исходному коду из примера.
    Что и где зависнет?
    10,664
    попробую обяснить сейчас я прихожу на работу заглядываю в туалет если туалетная бумага если что, Вы предлагаете сидеть возле туалета, пока уборщица не принесет бумагу, т.е есть если она сегодня не придет я и работать не буду и если буду принципиальным то на работе заночую, что уже пахнет Кащенко
    Где я такое предлагаю? Показывайте где и что зависнет и заблокирует другие задачи.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 13:01
  2. Режим паузы в ТРМ251 на прошивке 2.10
    от Brewer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 16:10
  3. Реализация паузы в SFC
    от KoT'86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 21:28
  4. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:54
