Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: GSM модем для ПР200
  1. #61
    Хорошо, я перепутал. Push-уведомлениями ваш функционал реализовать нельзя? Привязку к состоянию переменных, например.
    А вот такой: [ссылка удалена] или там еще рядом есть не рассматривали?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 15.10.2018 в 14:40. Причина: На форуме запрещено: 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты.
  2. #62
    Push-уведомления хороши для информирования отключения электричества на даче. ИМХО конечно.
  3. #63
    Здравствуйте, подскажите какой сейчас самое простое и дешевое решения задачи отправки смс с ПР 200? Имеется ПР200,надо отправить СМС об аварии системы, можно даже просто снять аварию с одного из выходных реле ПР200.
  4. #64
    13,551
    binary626 что-то типа Кситала и аналогичного, которое умеет отправлять заданное СМС по сухому контакту. Соответственно это устройство должно быть на ибп.
  5. #65
    12,158
    Если залить соответствующую прошивку в модуль вайфай и при наличии интернета это делается просто ...без использования контактов
  6. #66
    9,874
    Вы имеете ввиду ваш модуль WI-FI, что в ПР200 устанавливается вместо сетевых интерфейсов? Если это так, сколько он места занимает, в смысле вместо одного или двух интерфейсов(RS485) он устанавливается?
  7. #67
    12,158
    Модуль вайфай занимает один слот. есть прошивки для отправки СМС,( голосового извещения), Push уведомлений, отправка на email , все это было сделано давно и есть на ютуб канале/
    Продолжаются работы по gprs модулю для \ПР200, в тех же размерах
    • Тип файла: jpg gprs.jpg (391.5 Кб, Просмотров: 55)
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2022 в 14:55.
  8. #68
    USR-GPRS232-730 решает почти все вопросы по gsm связи по rs-485
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5303
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
