Страница 7 из 306 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 3054
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #61
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо, как я понял визуализация должна быть максимально простой.
  2. #62
    27.01.2015
    14,013
    При условии использования СПК1xx - совершенно верное замечание.
  3. #63
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Жалко, а то я "разрисовался". Спасибо за помощь!
  4. #64
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А всплывающие подсказки использовать можно? Люди говорят, что от них остаются артефакты.
  5. #65
    27.01.2015
    14,013
    Я использовал несколько раз, артефактов не видел. Если увидите - сообщите, пожалуйста, будем разбираться.
  6. #66
    По умолчанию Артефакты от подсказок
    Шлейфы от подсказок,
    Версия прошивки 3.945. СПК-107. Codesys 3.5 SP5 Patch 5.
  7. #67
    27.01.2015
    14,013
    Выложите, проект, пожалуйста (в формате .projectarchive).
  8. #68
    Проект.
    Там ещё почему-то меняется размер шрифта, при переключениях экрана.
    В этой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22442 теме подробнее писал.
  9. #69
    27.01.2015
    14,013
    Проект.
    Спасибо, проблему удалось повторить.
    По поводу изменения размера шрифта - попробуйте удалить трассировку, после чего создать ее в проекте с нуля.
    Проблема с артефактами всплывающих подсказок должна быть исправлена в следующей прошивке.
  10. #70
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Используйте шрифт Font-Standard, при необходимости меняя его размер.
    И как размер у него изменять?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
