Страница 7 из 42 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #61
    06.07.2015
    Вышло обновление 2.2.0.0, но нигде не могу найти список изменений. Не подскажите, есть ли он вообще у них?
  2. #62
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Демка работает 2 часа а так полностью идентична нормальной. Лицензию покупал и ставил все без проблем... там даже исторические тренды работают
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  3. #63
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    да к плате жестко
    Dmitriy Murashov
  4. #64
    Добрый день. У меня вопрос к murdemon. Вы пробовали версию 2.2.0.1 с CDS3.5.7 ?
    Есть ли проблемы?
  5. #65
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    пробовал но не под родное ядро от codesys а под http://docs.emlid.com/Downloads/Real-time-Linux-RPi1/ все летает без проблем.... даже джитер с помощью прошивки смогли победить ...
    Dmitriy Murashov
  6. #66
    10,664
    в смысле консольный редактор ищите?
  7. #67
    10,664
    я не за компом, поэтому попробуйте прошерстить все папки bin и sbin, их четыре поищите vi или nano и вставте их перед строчкой конф.файла
  8. #68
    10,664
    пользуйтесь командой dmesg перед и после подключения, там будет хорошо видно к какому порту подключается USB, если единственное устройство и до этого его ни кто не захватывал перед подключением, то должно быть /dev/ttyUSB0
  9. #69
    Привет всем, подскажите пожалуйста, а что значит скачать и установить RunTime Codesys на Raspberry Pi, как эта процедура выполняется?? Где это преобрести, как установить?? Как связь идёт с дисплеем?? Где можно найти описание проектов?? Как вообще эта система реализуется?? Какой интерфейс на борту и микрокомпьютеров??? Много слэнгов и терминов... Не понятно, о чём речь..
  10. #70
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Плата Raspberry Pi https://www.raspberrypi.org/downloads/ RunTime Codesys на Raspberry Pi это условно тергет, далее все как на плк, примеры и библиотеки в магазине http://store.codesys.com/ скачивай только страну выбирай не Россию, демо 2 часа работы, много чего интересного. Производительная штука жаль что у Овен нет такой штуки с такими характеристиками.
    А как её шить?? Не понимаю...
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
