Страница 699 из 1192 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709749799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,981 по 6,990 из 11912
  1. #6981
    31.07.2013
    Аркаим
    1,447
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    (СП310, ПЛК110-60 - М [M02], CS2.3.9.41)
    В чем может быть причина?
    А сразу в конфигурации ПЛК создавать регистры FLOAT\REAL не? При явной адресации всегда есть вариант нарваться на конфликт. При адресации в конфиге КДС сам распределяет память, исключая конфликты.
  2. #6982
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Как это поможет, кроме как переменные не будут изменяться внутри второго блока?
    Через точку можно дойти до любой переменной, Пьер
    Через точку не получается. Ошибка. Например хочу обнулить bool (тип VAR) . В основной проге PLC_PRG пишу блок1.блок2.bool:=False; (так тоже не получается)
    ОШИБКА 4020: PLC_PRG (757): Операндом дл ST,STN,S,R должна быть переменная или прямой адрес, доступный по записи.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  3. #6983
    26.01.2011
    Земля
    519
    Ну так зачем назначать имена переменным ключевые слова языка программирования?
    Это просто пример. у меня блок1.блок2.переменная1:=переменнаяизосновнойпрогр аммы;
  4. #6984
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    .............................del
  5. #6985
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Sulfur ,согласен с Вами, и изначально думал так делать, но начал создавать переменные в глобальной области - мне так удобней контролировать процесс. Но КДС видимо думает иначе)
    Хотя странно, у контроллера зарезервирована большая область памяти под это, а тут оказывается, что не вся и еще не везде - надеюсь что кто-нибудь сможет разъяснить как так получается, а пока буду переделывать проект...
    если что то "нарою" по этому, напишу.
  6. #6986
    10,664
    Виноват, сам не проверял когда отвечал. Вот исправленный вариант
  7. #6987
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо, спасибо!
  8. #6988
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Но КДС видимо думает иначе).
    По радио сказали что один идиот по встречке едет. А их тут сотни..
    Хотя странно, у контроллера зарезервирована большая область памяти под это, а тут оказывается, что не вся и еще не везде - надеюсь что кто-нибудь сможет разъяснить как так получается,.
    Ключевое слово - выравнивание. КДС - умеет. Вы - нет.
    Одна единственная переменная через at%. Структурная. Редчайший случай пользы абсолютной адресации.
  9. #6989
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Через точку не получается. Ошибка. Например хочу обнулить bool (тип VAR) ..
    А это
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Сделайте их типа Input_var, а не Var.
    чем не устроило ?
  10. #6990
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Прямая адресация в POU
    Всем привет!
    Для отображения в панели нужно присвоить биту модуля ModBus Slave значение Дискретного выхода ПЛК.
    Создал для этого отдельный от основного программный модуль и в нем, чтобы не дублировать переменные пытаюсь использовать прямую адресацию:
    AT%QX2.0 := MbFDo01;
    и получаю ошибку компиляции 4250: Требуется (ST)-выражение или окончание POU.
    Приходится вместо этого создавать повторно в модуле переменную для каждого выхода и для каждого бита обратной связи, связывать её с адресом выхода и с адресом Modbus,
    ну или задавать как глобальные переменные. Неоптимально как-то
    Хотя в справке читаю:
    Оператор присваивания
    Перед оператором присваивания находится операнд (переменная или адрес), которому присваивается значение выражения, стоящего после оператора присваивания.
    Как вообще правильно и красиво делать подобную обратную связь для панели, посоветуйте пожалуйста?
