Страница 698 из 891 ПерваяПервая ... 198598648688696697698699700708748798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,971 по 6,980 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6971
    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Схему по Вашему описанию приложил, правильно нарисовал? Но если АО1 примет значение +1В, то ток будет в нее втекать, т.к. "средняя точка" выше на 4В? Вот товарищ выше утверждает, что из ЦАП ток может только вытекать.
    Не зная схемы выхода, что либо утверждать нельзя. Можно лишь предположить , что раз нижнее граница диапазона вых.напряжения равно 0 регулирующий элемент стоит в верхнем плече , а выход поддтянут резистором к -V. А значит такая схема будет работать. На крайняк можно поставить с выхода резистор на -V или эмиттерный повторитель, чтоб точно выход защитить, разумеется подобрав транзистор чтоб выдержал обратное напряжение Б-Э или защитив дополнительно диодом, конечно при этом диапазон несколько уменьшиться за счет падения напряжения на переходах, ну и конечно программно возможно корректировать ибо ток нарузки будет нарояжение на резисторе эмиттерного повторителя немного поднимать, но т.к. он как правило низкоомный , а нагрузка имеет гораздо большее сопротивление значительно не должно влиять. В принципе можно попробовать как Вы рисовали с делителем с двух резисторов только вместо нижнего стабилитрон на 5 В. У Вас катушка вообще отвязана или один конец на GND?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.04.2023 в 06:20.
  2. #6972
    Аналоговый выход ПР200 48В выдержит ?
  3. #6973
    Не более 30 согласно РЭ
  4. #6974
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Коллеги, вы что-то сами себя запутали. Вот схемы. Первая предполагает, что БП 5В может "принимать" в себя ток (это как зарядка аккумулятора). Вторая схема с делителем напряжения. Какие еще 3 конца у источника сигнала?
    Это у тебя путаница в голове и в схемах. Из ЦАП ПР200 ток может только вытекать. Вторая твоя схема - это вообще бред. Даже не пытайся так сделать, дым точно пойдет.
    Всё нормально втекает. Тут вопрос к разработчикам - грубо говоря можно ли нагрузить выход подтянутый к плюсу резистором 2,5 кОм? Я думаю можно, но всего скорее по выходу стоит резистор или другой ограничитель тока, а это означает что выход должен работать на высокоомную нагрузку. Вопрос на сколько высокоомную, в документации нет?
    PS: А вот, нашел, там как раз и пишут что нагрузка не менее 2 кОм. Значит более высокоомную нагрузку будет держать нормально.
    Последний раз редактировалось stesel; 20.04.2023 в 11:04.
  5. #6975
    В РЭ речь идёт о нагрузке между выходом и минусом питания. Подключив 2.5 кОм между плюсом и входом получим макс. Вх ток в районе 2 ма. (При разнице в 5 в) погоды не сделает , должно работать.
  6. #6976
    Здравствуйте, не отображаются макросы в онлайн библиотеке owen logic, ошибок нет, просто пустая страница
  7. #6977
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Не зная схемы выхода, что либо утверждать нельзя. ... В принципе можно попробовать как Вы рисовали с делителем с двух резисторов только вместо нижнего стабилитрон на 5 В. У Вас катушка вообще отвязана или один конец на GND?
    Спасибо за подсказку со стабилитроном, - действительно, так средняя точка меньше "уезжает". Катушка отвязана.
    В общем, мнения разделились - может ли втекать ток в аналоговый выход.
    Написал в техподдержку об этом вопросе и попросил предложить кроме ПР200 подходящие ПЛК или модули аналогового вывода, они ответили: "У нас нет подходящего под ваши задачи оборудования". Видимо, придется заморачиваться с ОУ или транзистором.
    Или может кто-нибудь хочет провести эксперимент с ПР200 с аналоговыми выходами?
  8. #6978
    У меня есть в ЗИП е только с выходом 4-20. Ответ ТП ожидаем. Тут даже не эксперимент, а взглянуть на модуль АО 0-10 посмотреть на чем выход сделан, по даташиту уже будет совершенно понятно.
  9. #6979
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Да говорю же, выход там точно НЕ с открытым коллектором. У меня стажер на тестовом задании лампочку с выхода к плюсу подключил, я некоторое время был в замешательстве почему в инверсии работает и не до конца тухнет.
  10. #6980
    Вот и эксперимент провели для автора вопроса , конечно будет работать, выход с открытым коллектором там даже теоретически не может быть.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
