Страница 697 из 891 ПерваяПервая ... 197597647687695696697698699707747797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,970 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6961
    Насчёт направления тока в полупроводниках - это интересный вопрос, в смысле, если проводимость электронная(при донорной примеси) ток(электроны) идёт от минуса к плюсу, если проводимость дырочная(при акцепторной примеси) ток(дырки) идёт от плюса к минусу!
    Интересно, конечно, физику вспомнить, но вопрос не о примесях-подложках. На выходе "У" может, например, стоять диод, который пропускает только вытекающий ток. К сожалению, нет под рукой ПР200 с аналоговыми выходами, а то бы попробовал.
    У приемника сигнала 2 конца, а если сделать среднюю точку, то у источника сигнала получится 3 конца.
    Откуда у источника появится "3 конца"? Вывод "У" изменяется от 0 до 10В, а среднюю точку (потенциал +5В) я хочу взять от блока питания 5В (можно ее сделать с помощью делителя напряжения от более высоковольтного БП, например от 24В).
  2. #6962
    9,843
    Третий "конец" это что?
    Напряжение диапазона -5... +5 В будет между аналоговым выходом ПР и точкой с потенциалом +5 В.
    Третий "конец" это второй аналоговый выход? Так это уже другой канал будет.
  3. #6963
    И как это скрестить ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.04.2023 в 15:06.
  4. #6964
    Коллеги, вы что-то сами себя запутали. Вот схемы. Первая предполагает, что БП 5В может "принимать" в себя ток (это как зарядка аккумулятора). Вторая схема с делителем напряжения. Какие еще 3 конца у источника сигнала?
  5. #6965
    Это у тебя путаница в голове и в схемах. Из ЦАП ПР200 ток может только вытекать. Вторая твоя схема - это вообще бред. Даже не пытайся так сделать, дым точно пойдет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.04.2023 в 16:46.
  6. #6966
    Коллеги, доброе утро. Задача такая - необходимо подавать двуполярные сигналы на управляющую обмотку рулевой машинки.
    Напряжения -5...+5В было бы достаточно. Сопротивление обмотки 2,5 кОм. Сигнал медленно меняющийся, частота менее 0,5Гц.
    Собираюсь применить ПР200, т.к. дешевое и простое решение. Можно ли к реле ПР200-220.4.1.0 подключить нагрузку, как показано на схеме?
    Может ли ток не только вытекать, но и втекать в аналоговый выход от блока питания 5В? Либо подскажите другое решение.
    Нужно сделать двухполярное питание, нижнее плечо -5в подключить к -V выхода ПР, Верхнее плечо скажем +12 к +V выхода ПР. между средней точкой двухполярного БП и выходом А будет желаемый результат.
  7. #6967
    9,843
    Так можно эксперимент провести, если у кого есть сомнения, в смысле, нагрузить оба выхода(0-10В) резисторами(2 кОм), теперь из программы на первый выход подать единицу, а на второй ноль, измерить напряжение между выходами, оно будет около 10В с плюсом на первом выходе, теперь из программы подать на первый выход ноль, а на второй единицу и тоже измерить напряжение между выходами, оно будет также около 10В, но полярность изменится на противоположную, в смысле, плюс будет на втором выходе, вроде элементарные вещи!
    Это для понимания принципа работы, в смысле, ток идет из точки с высоким потенциалом к точке с низким потенциалом, если условно принять что носители с положительным зарядом, например ионы.
    Надеюсь, никто не будет утверждать, что из-за измерения напряжения между выходами всё сгорит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2023 в 18:40.
  8. #6968
    Это я и пытаюсь выяснить. Ссылку на пруфы не подкинете? Или разработчик ПР200?
    Как ПР200 отличит первую схему от второй, если правая точка нагрузки на обеих схемах подключена к +5В?
    Схему по Вашему описанию приложил, правильно нарисовал? Но если АО1 примет значение +1В, то ток будет в нее втекать, т.к. "средняя точка" выше на 4В? Вот товарищ выше утверждает, что из ЦАП ток может только вытекать.
    Вы будете измерять напряжение вольтметром, у него большое входное сопротивление, ток будет мизерный, выход не сгорит. Если вместо вольтметра взять резистор 2кОм, то из одного выхода в другой пойдет ток 10В / 2кОм = 5мА (опять же, если ток может втекать в выход с низким потенциалом). А от такого тока не сгорит? К сожалению, у меня нет ПР200 с аналоговыми выходами, а то бы попробовал.
  9. #6969
    Товарищи. Можно ли как-то задавать значение переменной и через меню экрана и через сетевую переменную? Условно говоря хочу чтоб верхнюю границу диапазона можно было менять и через меню пр200 и через owencloud.
    И чтоб в обоих случаях это значение было энергонезависимым.
    Только начал знакомиться с ОЛ, раньше дел вообще с подобным не имел. Прошу простить и понять, если что.
  10. #6970
    Можно, ищите в макрос в менеджере компонентов SelChg называется.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
