Страница 696 из 1192 ПерваяПервая ... 196596646686694695696697698706746796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,960 из 11912
  1. #6951
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Установил версию CDS 2.3.8.1 + русификатор (русская версия выдает какие то ошибки, но тоже устанавливается)
    Проблемы:
    1. не работает Ctrl+C, Ctrl+V - работает
    Вообще-то на сайте Овен есть версия 2.3.9.41 . Русифицированная. За те же деньги Попробуйте ее, может все проблемы сами собой уйдут?
    Аналогичные команды по ПКМ работают? Не все в CodeSys можно скопировать и вставить. Уточните: в каком месте у вас не работает?
    2. не устанавливается таргет из BUT файла, только в ручную
    Попробуйте запустить пакетный файл от имени администратора.
    3. при русификации выдает какие то иероглифы
    См. п.1: зачем Вам нужна эта устаревшая версия с кривым русификатором?
  2. #6952
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    как то установилась русская версия без ошибок
    Вложение 43572
    подскажите какая кодировка XML должна стоять, а то русский шрифт не корректно отображается.
    в этой версии заработало Ctrl+C!
    поставил кодировку ISO8859-5 (Cyrillica) - все равно нет русского текста
  3. #6953
    15.05.2015
    20
    Вложение 43572
    Как раз должна стоять ISO8859-5 (Cyrillica).
    Это у вас со шрифтом на вкладке редактор проблема. Проверьте
    За одно советую поставить моношириный шрифт Corier.
  4. #6954
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    действительно, изменил шрифт и поставил кириллицу, все заработало
    Спасибо большое Rednaxel!!!
  5. #6955
    По умолчанию Вывод переменной на СМИ2
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли вывести переменную из конфигурации ПЛК110 на СМИ2. Из примеров с сайта получается это сделать только из программы, программа достаточно большая(для меня). Если можно пример на CFC или подсказку где посмотреть, почитать.
  6. #6956
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    На странице СМИ2 все достаточно подробно объяснено и выложены примеры
    https://owen.ru/product/smi2/example
    Если это для Вас очень сложно, то ...........?
  7. #6957
    В том то и дело что в примерах собраны все возможные возможности СМИ2 мне же нужно понять принцип внесения переменной в СМИ2. Я так понимаю, что для этого нужно переменную типа REAL(в моем конкретном случаи), преобразовать в массив байт и передать этот массив байт на панель. Вопрос стоит в том имеет ли возможность панель принять непосредственно переменную, а не массив, и ,если да, то какое подустройство мне нужно выбрать в universal modbus devise
  8. #6958
    Насколько я помню, СМИ2 подключается через отдельную библиотеку, поэтому в Конфигурацию ПЛК ее порт не включается.
    Однако, панель поддерживает протокол Modbus RTU, поэтому в принципе можно попробовать и через ОРС, нужно брать регистры, соответствующие необходимому вам формату данных. К примеру, если вам нужно отобразить в панели переменную WORD, берете Register output module, и установить номера этих регистров согласно карте регистров Modbus, имеющейся в инструкции к панели.
    Насколько мне помнится, там есть все форматы, не нужно делать никаких преобразований.
  9. #6959
    В теории все правильно, то только на практике не получается, пробовал и WORD и REAL. Адрес прибора в сети 25, переменная типа REAL, в конфигурации - Real output module, адрес регистра, согласно руководства СМИ2 для типа Float 27-28, следовательно в настройках ставлю 16#27 код функции записи 0х10. Пробовал ставить 16#1027, результат тот же.
  10. #6960
    Как в руководстве СМИ2 называется столбец, в котором указан адрес регистра 27-28?
