Страница 694 из 783 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,940 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6931
    Как обратиться к параметрам, которые находяться в группе в скрипте?
  2. #6932
    В какой группе? Опишите задачу подробнее
  3. #6933
    У меня есть объект в котором есть элемент Группа. В этой группе есть команды в которые я пишу данные. Мне нужно в скрипте обратиться в этим параметрам в группе. Групп несколько и в каждой группе одни и те же параметры с одинаковыми названиями.
  4. #6934
    Посмотрите статью
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...r-peremennykh/
  5. #6935
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Linq;
    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Execute()
    switch (ИндескСтроки)
    //Строка 1
    case 1:
    var itemPMT1=(ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.I tem("Объект.Объект 1.Значение 1");
    PMT1=(double?)(itemPMT1.GetRTPin().ObjectValue);
    break;
    При присвоении ИндескСтроки 1, выходная переменная PMT1 не меняется. В чем ошибка?
  6. #6936
    вариантов много может быть - например путь неправильный.
    В правом нижнем углы скады есть красная кнопка - которая открывает протокол работы. Посмотрите нет ли там ошибок.
  7. #6937
    Есть ошибка: Выполнение Объект 1.Скрипт | Заданное приведение является недопустимым. : Интерфейс не поддерживается
    Отмечу, что переменная PMT1 задана как выходная переменная у скрипта (тип вещественный)
  8. #6938
    У нас все корректно пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.zip (81.8 Кб, Просмотров: 2)
  9. #6939
    У меня тип команды Вещественный. Если поставить вещественный (не вещественный дв.точности) перестает работать. Как в таком случае поступить? Менять тип на вещественный дв.точности?
    И второй вопрос: как прописать путь к команде, если она находиться в группе?Объект.Объект 1.Название группы.Команда 1 не помогло.
  10. #6940
    Тогда нужно к float приводить.
    Именно так и нужно прописывать путь. Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.zip (100.8 Кб, Просмотров: 3)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
