Страница 690 из 884 ПерваяПервая ... 190590640680688689690691692700740790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,891 по 6,900 из 8840
  1. #6891
    Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать решение системы уравнений состоящую из 3 уравнений и 3 неизвестных. ( требуется для реализации МНК, уравнение параболы)
    Последний раз редактировалось Seryu1506; 11.03.2024 в 20:13.
  2. #6892
    Ну это обычная математика. В 2х уравнениях делаешь умножение, чтоб при вычитании из 1го два неизвестных параметра исчезли. Ну или поочерёдно по одному параметру исключать.
    https://resolventa.ru/spr/algebra/system.htm
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.03.2024 в 20:20.
  3. #6893
    10,664
    У Вас самого то какие познания в этой сфере, МНК и в овенлоджик в квадратиках получалось делать
  4. #6894
    А ввод элементов массива т.е. изменение графика во время работы возможен?
  5. #6895
    Если сделаете переменные на входах функции PLA , а не константы, то возможен.
    Для работы функции Важно, переменные должны быть отсортированы по X в порядке возрастания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 09:10.
  6. #6896
    12.09.2014
    54
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 10 сек. С дискретностью 100 мкСек.
  7. #6897
    Напишите мне завтра утром в телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk - поможем вам всё настроить.
    Спасибо большое! Подключились, настроили, показали и объяснили!
  8. #6898
    наталкнулся на вот такой код
    INTERFACE I_Observer EXTENDS __System.IQueryInterface
    не пойму как это реализовать в Ассистенте ввода этой команды нет. Впервые вижу такую реализацию наблюдателя.
  9. #6899
    27.01.2015
    13,976
    Надо ввести __System.IQueryInterface вручную в поле Расширение для в окне создания интерфейса.
  10. #6900
    Спасибо за ответ. Чем дальше тем все страшней эта прога меня разачировывает.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
