Страница 690 из 1192 ПерваяПервая ... 1905906406806886896906916927007407901190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,891 по 6,900 из 11912
  1. #6891
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Для начала : как можно входу присваивать значение?
    IF blinput=FALSE THEN pusk:=false;
    ELSE blinput:=false;
    END_IF
    ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО
    Всё разобрался сам, который раз помощи не дождался (((
    Программа уже работает, и пуск включает . И присваивание работает. Мне просто интересно, чем повторять неправильное, не проще 3 строчки правильно написать, хоть в личку было. Все примеры с форума поудаляли, а сами то тоже начинали когда то !
  2. #6892
    Строки 13..15 внимательней осмысли, особенно 14.
    Который раз разобрался сам, короче помощи тут ни от кого не дождёшься, все умников строят из себя, а это раздел ВОПРОСЫ ОТ НОВИЧКОВ, если что.
  3. #6893
    10,664
    Вы для начала зашли бы на сайт oscat.de и скачали хотя бы базовую библиотеку, там примеров тьмя и с описанием и многократно протестированы, я лично с неё начинал изучать
  4. #6894
    31.07.2013
    Аркаим
    1,458
    sosna
    Если создать в программе ФБ PID_2POS_IM_ANR как переменную в VAR RETAIN то этого достаточно?
    Есть предложение сделать копию этого ФБ под своим(другим) именем, модифицировать переменные отвечающие за P, I и D, т. е. объявить их глобальными и ретайн. Я не говорю что это сработает, я так не делал. А вдруг?
  5. #6895
    Здравствуйте.
    ПО досталось уже предустановленным на ПК. Админских прав нет, поэтому в возможностях ограничен.
    Имеется: CodeSys 2.3.9.44 (2014)
    При запуске пишет много строк код
    Настройки целевой платформы "WAGO_ " в файле "C:\Program Files(x86)\WAGO\CodeSys\Targets\WAGO" не найдены.
    Файлы отсутствуют физически, и в целом пока нафиг не нужны, тк мы работаем с другим вендором.
    Вопрос: В каком месте прописываются пути до библиотек, или как отучить программу лазить куда не надо?
    Желательно подробнее, как для бестолковых.
    Заранее спасибо.
  6. #6896
    Добрый день. Среда программирования CODESYS 3.5.11.5. Как можно распечатать текст программы проекта?
  7. #6897
    Второй вопрос.
    Могу ли я каким-либо образом выгрузить конфигурацию ПЛК в отдельный файл, желательно человеко-читаемый?
    xml вполне подойдет.
    Дело в том, что при начальной конфигурации много описательной работы, а дергать каждый раз мышку малость напрягает.
    Или есть какие-либо клавиатурные сочетания, чтобы было не так мучительно больно общаться с этой программой?
  8. #6898
    Экспорт проекта.
  9. #6899
    31.07.2013
    Аркаим
    1,458
    lxa85
    Проект>Экспорт>отметить нужное>Сохранить. Полученный файл открывается блокнотом. Этот же файл можно затолкать обратно, например в другой проект с таким же таргетом.
  10. #6900
    Sulfur, спасибо, нашел. Можете подсказать с первым вопросом - про пути отсутствующих библиотек?
    В какую сторону смотреть?
