Страница 69 из 891 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #681
    12,151
    rovki представьте, что BLINK при I=1 начинает работу с Q=1 а не с Q=0 и при I=0 Q=0
    Только Th и Tl тут меняются местами (незначительный нюансик, который можно пережить)
    Я это представил уже давно ,когда делал макрос .Именно для этого и поставил инвертор ,что кажется логично .НО что бы на выходе был ноль ,когда нет входного сигнала поставил "И" -что тоже очевидно.
    Спор не о чем .
  2. #682
    22.02.2013
    RZN
    958
    что заставляет мозг лишний раз сделать остановку на осмысление...
    Просто остановка на другую ... неосвещённую сторону дороги перешла
    Плюс КСОРа в минимизации количества элементов на холсте, а как обстоят дела с использованием памяти?
    Последний раз редактировалось AVF; 19.02.2014 в 07:57.
  3. #683
    13,513
    rovki я за минимизацию хоть не всегда это возможно на элементах, предлагаемых Owen Logic.
    Хотя если посмотреть на элементы Zelio Logic от Schneider, выглядит скудно, но часть элементов все же позволяют не городить лишних обвязок
    А вот набор Logo наоборот радует, но там и быстродействие побольше, чем у Овена, можно с частотой работать не городя огород из макросов как в Овене, благо все необходимое есть в стандартном наборе.
    Все дело в привычке, доступности и задачах, которые должно выполнить реле. Овен выбирают не от хорошей жизни, а как раз из-за доступности. И в то же время набор ПР от ОВЕН не может перекрыть всех задач. Например им не хватает ПР-ки на 16 входов и 10 выходов. приходится применять ZL и учитывая скидки поставщиков и сроки поставки ОВЕН даже по бюджету бывает проигрывает.
    Все познается в сравнении.
  4. #684
    20.11.2011
    2,548
    FX1S-10MR-DS Контроллер = 24 В: 6 входов = 24 В / 4 выхода - реле; € 166
    Возьмите два ПР114 , будет почти такая же цена как один FX1S
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 19.02.2014 в 15:05.
  5. #685
    13,513
    Василий Кашуба я вам про 16 входов и 10 выходов, а вы мне ?
    У ОВЕН НЕТ пр с таким количесвтом вх/вых. Просто НЕТ.
    а стоимость двух 12/8 ПР дороже, чем один Zelio Logic и смысл еще и спаривать надо программно, чтобы работало, когда можно купить ОДНО устройство с тем же функционалом да еще и программу для ОВЕН перенсти в другую среду, что не так сложно, если в ней нет своеобразных фишек типа обратных связей.
  6. #686
    12,151
    24входа и 16выходов
  7. #687
    13,513
    rovki где здесь 24 входа и 16 выходов ? вижу только 6 входов по 24В и 4 выхода реле
    Судя по маркировке 10MS так и есть, общее количество входов/выходов.
    Zelio 26вх/вых ~100-240В SR3B261FU в розницу 9700, я его возьму процентов на 20 дешевле, ну и стоит городить огород из двух ПР ОВЕН ради этого ?
    Был бы у ОВЕН подобный ПР, брал бы с удовольствием тыщ за 5-5,5
    Пусть бы даже он был как заказная позиция, но быстро. макс до 4 недель, потому что иначе выбор очевиден. ну и модификация лучше 224-я чтобы была.
    К тому же связать два ПР надо 2 ПР-МИ со всеми вытекающими по цене. Делать обмен на релейных или транзисторных выходах это утопия по умолчанию. Ни один заказчик этого не поймет.
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2014 в 08:56.
  8. #688
    22.02.2013
    RZN
    958
    Это всё от неумения реализовывать проекты на ПР
    Можете привести пример проекта, где реально есть потребность в 26 входах и 26 выходах и алгоритм которого невозможно разделить на 2-3, ПР-ки?
    На счёт утопий по умолчанию ... может есть смысл эти умолчания откорректировать?
    Давайте умолчим, что ПР - и только ПР ... и никаких Зелио - а?
    Последний раз редактировалось AVF; 20.02.2014 в 09:16.
  9. #689
    13,513
    AVF - АВР на 2 ввода с секционным выключателем и ДГУ. не так часто нужен, но нужен. А Zelio, Logo и еще у ABB есть это все ПР - Программируемые Реле, такие же как и ОВЕН - это одна ниша практически с одним функционалом.
    Делать один АВР на двух реле со связью между ними?, не, этого нам не нать
    З.ы. вы не поняли 26 это общее количество вх/вых. там 16+10 итого общее 26. К сожалению для указанного АВР не хватает 12 входов и 8 выходов.
  10. #690
    22.02.2013
    RZN
    958
    А нам очень даже "нать" ... и весьма не плохо получается ... если пошевелить извилинами и руки приложить в нужных местах
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
