Страница 69 из 85 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Спасибо ОГРОМНОЕ. Все заработало.
    Мы, дилетанты-графоманы-рукоблудники, как делаем? Сначала все пишем, подключаем, задаем глупые вопросы по форумам. Не получается или посылают на форуме, тогда начинаем читать документацию. А если получилось, тогда зачем читать документацию? Вот так и с ASCII получилось - работает ну и ладно. Вы бы видели каких кренделей мы тут понаписали в проекте на мельницу, мнооого бы таких вопросов "а зачем" задали бы. А сейчас и так работает и в интач тянется и на панели показывает. За то контора на халяву, на голом этузазизьме, модернизацию автоматики мельницы получила, а мы "на кошках" потренировались.
    Еще раз СПАСИБО.
    Добрый день! Такая ситуация: есть необходимость управлять пятью преобразователями частоты через сп270(ModBus RTU),
    как избавиться от ошибки при потери связи с одним из частотников? ( панель мастер).
    Например пропала связь с частотником №3 (условно), взвелся какой нибудь бит, а остальные частотники опрашиваются дальше...
    Последний раз редактировалось Makc; 07.09.2015 в 07:00.
    Есть ли возможность присвоить регистру PSB логическую единицу, если например по внешнему опрошенному регистру 4х100500 лежит значение 5?
    И так же если по тому же регистру лежит не 5 а например число 100 то нужно чтобы регистр PSB стал логическим 0.
    Есть такая возможность у панели? как можно реализовать?
    Пишим условие для функции на Си
    Код:
    WORD i;
    Read(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PSW,100500,0,TYPE_WORD,&i);
    if(i==5)SetPSB(256);
    if(i==100)ResetPSB(256);
    return;
    Последний раз редактировалось Адрей; 07.09.2015 в 20:31.
    А если при создании панели выбрать для порта PLC slave, а для порта Download выбрать master, панель будет работать одновременно в двух режимах и мастера и слейва?
    4,204
    Да, но только по каждому порту свой режим. Т.е. PLC - slave и Download - master или наоборот.
    ЗЫ. При использовании порта Download для подключения оборудования обязательно наличие перемычки между 6 и 5 кон. в разъеме Download.
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2015 в 07:35.
    Ну получается что оба порта PLC, Download могут работать и оба в мастере и оба в слейве? и получится опрашивать с помощью панели какие то устройства и при этом в то же время опрашивать панель с другой стороны?
    4,204
    Ну почему такие выводы?
    По одному порту -мастер, а по второму -слейв. В любой комбинации. Даже можно сделать ретранслятор
    Спасибо =)
    здравствуйте!
    на прошлой неделе начал осваивать СП270. прочитал всю тему. кое-что получилось (вывод переменных с плк110 на экран), а кое-что - нет - ввод данных с панели в плк.
    в частности нужно управлять битом с панели. желательна кнопка с фиксацией. делаю как в прикрепленном проекте, но бит не меняется. в чем ошибаюсь?
    и еще объясните по рабоче-крестьянски, когда есть смысл делать панель мастером, а когда - слейвом?
    • Тип файла: zip pack.zip (102.5 Кб, Просмотров: 3)
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
