Страница 69 из 498 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #681
    21.01.2011
    еБург
    890
    выкладываю схему "электронного кодового замка"входа1,2,3-кнопки для задания кода,4-сброс.выход 1.в данном варианте установлен код "3","2","4",что означает первую кнопку нажми 3 раза ,вторую-2,третью-4
    кто предложит лучший (принципиально другой) вариант на пр110-подарю пр110.
    тож решил попрактиковаться на тему "кодового замкА"))
    вот сырой вариант замка, пока видна только идея, автосброс(ы) доделаю позже, и буду редактировать это сообщение...
    основная идея - а почему бы не позволить пользователю нажимать не только 1, а ещё сразу 2 (или даже все 3) кнопки?
    код записывается в обратном порядке, в восьмеричном виде. максимальна длина - 10 "знаков"
    (в калькуляторе, в Винде делаем восьмеричное "представление", набиваем код начиная с последних цифр, переводим в десятичный вид и записываем в соответствующею константу)
    для примера, в схеме сделан код аналогичный процитированному сообщению
    (для удобства, комментарий константы - это восьмеричное её представление)
    ----------------- Обновлено -------------------
    добавил автосбросы:
    1) если ничего не нажимать 10сек, замок переходит в исходное состояние
    2) вводить код можно только 30 сек, потом замок блокируется пока не будет 10ти секундной паузы (см. п.1) после последнего нажатия
    т.е. если постоянно давить кнопки - замок из этого состояния не выйдет... (защита от "нетерпеливых" переборщиков)
    3) через 2 сек. замок откроется, и будет открыт только 10 сек.
    4) если в течении этого (п.3) времени нажать какую-нибудь кнопку, то замок заблокируется снова
    (защита от переборщиков - если нажал кнопку в течении 1ых 2х сек., то переборщик даже и не узнает что подобрал код,
    а если после - то надо ещё вспомнить, что там было набрано до этого!)
    Последний раз редактировалось AI!; 07.03.2011 в 12:16. Причина: Update
  2. #682
    21.01.2011
    еБург
    890
    если задействовать 7 кнопок, и расположить из как шашечки у такси
    (4 снизу, и 3 сверху, "со сдвигом", по середине)
    то можно запоминать коды как набор аккордов на пианино
    (если в семье все музыканты)
    в 32 бита "влезет" почти 5 аккордов 7ми битных
    ну или "переписать" "сдвигатель" под свои нужды))
    -------------добавлено--------
    а если разобрать старое детское пианино, или дудку с пианинной клавой,
    запаралелить соответствующие клавиши всех октав,
    то получится 12 клавиш (2+3 черных и 7 белых) - как раз для "большого" ПР
    а набор кода, сделать просто с помощью набора констант, и последовательного их выбора.....
    Последний раз редактировалось AI!; 07.03.2011 в 13:31.
  3. #683
    12,151
    Макрос ПЗУ 16х1 с примером .вход А-вход адреса целочисленного,выход U-одно из 16 значений (слов).
    • Тип файла: rar ПЗУ.rar (549.7 Кб, Просмотров: 58)
  4. #684
    21.01.2011
    еБург
    890
    а зачем так много элементов в ПЗУ?
    вот более чем достаточно...
    ни одного OR и AND!
    • Тип файла: jpg П3У.jpg (30.9 Кб, Просмотров: 96)
  5. #685
    12,151
    Да, в целочисленной будет попроще,отлично
    Последний раз редактировалось rovki; 11.03.2011 в 23:16.
  6. #686
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот я и говорю, что зря не показываете....
    интересно же как вы мыслите ))
  7. #687
    12,151
    Для Боднар Олега Миколайовича схема мойки
    Последний раз редактировалось rovki; 12.03.2011 в 18:55.
  8. #688
    12,151
    Мыслю в основном булевой логикой (как в цифровой схемотехнике)
  9. #689
    Не могу открыть owen logic версия 1.1.0.12
    Выдает "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект" .
  10. #690
    12,151
    Нужна 19 версия
