Страница 69 из 531 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 5305
Тема: ПР200
  1. #681
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    А возможно в ОЛ сделать узел, как на электрических схемах, это бы упростило жизнь
    можно приобрести модуль РС485 отдельно?
    Следующим этапом развития инструмента как раз будет узел.
    программер
  2. #682
    Обновитесь через "Историю версий"... релиз 102.
    программер
  3. #683
    Отдельно можно будет приобрести плату интерфейса. Но позже, когда он появится в продаже, это примерно через 1-1.5 месяца.
  4. #684
    13,544
    Глупый вопрос, а платы интерфейса не те, что применяются для ПЛК73 ? некое новое устройство ?
  5. #685
    Платы от ПЛК73 не подойдут, у них другой конструктив.
  6. #686
    13,544
    Странный подход при проектировании устройства однако....
  7. #687
    Не всегда получается использовать в приборе конструкцию платы разработанной для другого прибора.
  8. #688
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Верните обратно возможность редактировать связи.
  9. #689
    Он убран и не был... Для создания сегмента SHIFT + мышка. Все осталось как и раньше.
    программер
  10. #690
    20.02.2008
    Тверь
    501
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Я вчера получил ПР200 и начал осваивать тонкости его программирования. Через 4 часа поймал себя на мысли, что занят не программированием, а решением кроссвордов, поиском способов расположения элементов, при котором удасться их соединить должным образом. А оказывается, сегменты можно двигать! Уже хотел отказаться от него в пользу чего угодно, лишь бы не мучиться с картинками. Хорошо бы такую информацию собрать в FAQ, раз документация это замалчивает. Или я её не внимательно читал?
    И ещё вопросы-пожелания от новичка к разработчикам:
    1. Сделать, чтобы сетка была по-умолчанию включена. Иначе начинаешь работать, забыв её включить, а потом приходится всё заново переставлять. Непонятно, зачем её вообще выключать.
    2. При отображении на дисплее целочисленных переменных включить вставку запятой между символами (как в ТРМ). Иначе приходится использовать тип float только ради вставки запятой в нужное место. Про аналоговый выход молчу, там сама электроника велела использовать целочисленный тип, но это уже будет слишком хорошо.
