Страница 689 из 719 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 7186
  1. #6881
    Не одинаковые, а разные. Это два разных буфера.
    Да, кажется понял. То есть по сути блок копирует данные из запросов к определенному регистру, поэтому этот регистр надо указывать? Я так понял функция определяется автоматически. А что делать, если адрес данных - 0х0000 [0], а блок ругается на нулевой адрес ?
  2. #6882
    27.01.2015
    12,289
    Никаких регистров указывать не надо.
    Если блог "ругается на нулевой адрес" - значит, вы что-то делаете не так.
    Продемонстрируйте эту ошибку скриншотом.
  3. #6883
    Добрый день. Подскажите такой момент. При создании экземпляра структуры с помощью оператора __NEW по условию, возможно ли обращение к предыдущему экземпляру, если условия срабатывает повторно? Нужно ли для этого создавать отдельную переменную или массив? Что происходит с зарезервированной для экземпляра памятью, если я создаю ещё один экземпляр, но не сохраняю адрес предыдущего в отдельный указатель?
  4. #6884
    27.01.2015
    12,289
    1. Да.
    2. Нужно сохранить указатель, полученный при вызове __NEW.
    3. Ничего.
  5. #6885
    alixx Попробую ответить схематически (не до конца уверен в точности ответов).
    Если тут всё работает так же, как в СИ-подобных языках, то __NEW просто всегда выделяет новую память. Старая остаётся выделенной до тех пор, пока программа не закончит работу (то есть, ПЛК не выключат). Это будет приводить к утечкам памяти. Например, через какое-то время свободная память кончится - и программа в ПЛК даст сбой.
    Поэтому так обычно не делают. Обычно, если надо просто указать какой-то адрес чего-то для буфера - то этот буфер объявляют как переменную и потом при помощи оператора ADR() указывают её адрес (для приёма данных, например).
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  6. #6886
    То есть если использовать только один указатель, непосредственно для сохранения адреса, то при повторном срабатывании условия он перепишется и его значение будет утеряно навсегда...А не будет ли ошибкой создать в самой структуре переменную типа DWORD и сохранять адрес в ней же?
  7. #6887
    27.01.2015
    12,289
    Скорее всего, это закончится исключением.
    См. также XY problem в подписи.
  8. #6888
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    alixx Обычно, если надо просто указать какой-то адрес чего-то для буфера - то этот буфер объявляют как переменную и потом при помощи оператора ADR() указывают её адрес (для приёма данных, например).
    А если неизвестно сколько раз сработает условие. Как сохранить неизвестное количество указателей?
  9. #6889
    Чтобы ответить, нужно понимать, зачем вообще создавать новые блоки памяти и указатели для них. Расскажи полностью всю идею, потому что ВСЕ стандартные идеи укладываются в стандартный ADR(), а именно:
    * Создание буферов для приёма данных из портов.
    * Создание буферов для склеивания и перестановки всяких байт в памяти.
    * Передача или обработка (подсчёт CRC, например) данных и буферов памяти.
    * Передача структур или буферов в разные куски программы или FB.
    Всё-всё это работает через ADR прям вот прекрасно (я перешёл с СИ на ПЛК и привык с адресами, указателями и буферами работать).
    Для чего нужен __NEW?
  10. #6890
    Вот:
    Ответов: 3305
    Последнее сообщение: Вчера, 11:19
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
