Страница 687 из 871 ПерваяПервая ... 187587637677685686687688689697737787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,861 по 6,870 из 8708
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6861
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    (Вроде бы сообщение перенесли сюда, но его тут не появилось, поэтому напишу заново).
    Здравствуйте. Подскажите, цифровой мультиметр ИНС-Ф1 годится для использования в качестве амперметра с трансформатором тока в сети с большими пусковыми токами и затянутыми пусками (5-10 секунд, может, и поболее)?
  2. #6862
    ИНС-Ф1: Измерение и отображение на индикаторе напряжения в сети
    Где тут про амперметр?
    Для ИМС-Ф1 подобрать трансформатор тока, чтобы пусковой ток попал в диапазон, ну или будет отображаться НННН при перегрузке. Про ограничение величины перегрузки и её длительности вроде нигде не упоминается
  3. #6863
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Извиняюсь. ИМС-Ф1, а не ИНС-Ф1. Да, про перегрузку мало где упоминается (например, 20-ти кратная в течение 1с и всё), и везде, где спрашивал в поддержке разных производителей, молчат - сами, видимо, не уверены)
    Последний раз редактировалось Vlad84; 27.02.2023 в 08:42.
  4. #6864
    Ну сопротивление токового входа указано 0,07 Ом - вряд ли трансформатор тока способен поднять на нём сколько-нибудь опасное для входа значение напряжения при перегрузке
  5. #6865
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Сопротивление 0,07 кОм, а не Ом.
  6. #6866
    __________
    Последний раз редактировалось 1exan; 27.02.2023 в 10:05.
  7. #6867
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Конечно, 0,07 Ом - это как раз для амперметра, но есть и косячные мануэли Овена, или же это кидалы с других сайтов дискредитируют контору.
  8. #6868
    9,512
    Это же какая мощность ТТ нужна, чтобы вытянуть нагрузку 70 Ом, 5 в квадрате умножить на 70, короче получается 1750 ВА, в смысле, никто же не запрещает пользоваться чувством здравого смысла!
  9. #6869
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А кто-то это размещает у себя в качестве РЭ.
  10. #6870
    9,512
    Зачем гадать на кофейной гуще, у человека, кто этим занимается должны быть элементарные познания в области математики, уровня 4-5 классов(больше не надо). В смысле, на ТТ обозначена номинальная мощность, например 5 ВА, обладая такими познаниями в области математики, нетрудно понять, что сопротивление нагрузки ТТ должно быть не более 0,2 Ом!
    Или на форум регулярно заходите, здесь подобные моменты много раз обсуждались!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2023 в 13:34.
    Ответов: 8639
    Последнее сообщение: Вчера, 12:32
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
