Страница 686 из 887 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696736786 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,860 из 8864
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6851
    Что значит в момент простоя оборудования и какого оборудования ?
    Простой - все включено, но пускатель не включался, электродвигатели не работали и не создавали наводок.
  2. #6852
    Ни с того ни с сего связь пропасть не может. У всех ПР200 связь периодически пропадает ? Все шкафы c ПР200 одинаковые ?
  3. #6853
    Всё шкафы условно одинаковые, с не значительным отклонениями, уточняем какие именно выходили из строя.
  4. #6854
    Нужна топология сети, длина линии связи, как проложена линия связи (не в одном ли коробе с силовыми кабелями)
    и тип кабеля, если уж объект серьёзный. Конечно если так всё серьёзно, то проект скорее всего был, но на монтаже могли и тупо пожарного рыжика парной скрутки кинуть
    впрочем все эти вопросы уже озвучивались вчера
  5. #6855
    Подскажите пожалуйста как лучше реализовать в программном уровне работы по сети. ПР Master и ПР Sleiv наличие обмена данными.
  6. #6856
    Не совсем понятно, что вам надо.
    Для связи выставить одинаковые протокол, скорость, чётность, стоп биты, кол-во бит. Один ПР сделать слейвом, второй мастером.
    Добавляете нужное кол-во регистров с одинаковыми адресами, начинаете со слейва, (для ПР200 адреса с 512 до 575). В мастере ставите те же адреса. Всё!
    Сделайте пробные проекты, если что то не работает, выкладывайте в расширенном режиме.
    Если первый раз, посмотрите видео, вместо ИП120 у вас будет второй ПР https://www.youtube.com/watch?v=-8d7XplowuA
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2023 в 15:53.
  7. #6857
    9,742
    Для контроля наличия связи(если Вас правильно понял), проще получится когда ПР инициатор сетевого обмена.
    Согласен с автором преведущего поста, надо ясно выражаться, чтобы быть понятым!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2023 в 15:43.
  8. #6858
    Я понимаю как реализовать обмен данными между устройствами. Я имею ввиду что лучше сделать приобрыве связи или отключение Master
  9. #6859
    09.12.2013
    2,124
    Вот здесь пример есть
    https://youtu.be/-gjHoICH55c
  10. #6860
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Можно по-разному сделать:
    1. например можно мастером слать переменную, периодически инвертируя и ловить слэйвом сбрасывая таймер по фронту, а если не пришла и таймер кончился, то как-то реагировать. Можно наоборот в слэйве выставлять переменную периодически инвертируя, а слейвом считывать и по фронту сбрасывать таймер.
    Так полезно делать для проверки качества сети.
    2. А вообще в прежних версиях в настройках интерфейса можно было переменную статуса назначить, а теперь вот смотрю нету её. Видимо придется по первому варианту.
    А не, вот она, нашел. В настройках мастера, когда добавлено устройство, в настройках устройства можно выбрать переменную "статус". Точно не помню, но вроде как когда есть связь, переменная принимает значение "1".
    Последний раз редактировалось stesel; 26.02.2023 в 18:47.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
