Страница 686 из 1191 ПерваяПервая ... 1865866366766846856866876886967367861186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,860 из 11904
  1. #6851
    Откройте библиотеку в Codesys (как проект) - в этом случае в упомянутом меню будет производиться работа с паролем библиотеки.
    Спасибо, не догадался )))
  2. #6852
    Пользователь Аватар для Mr Green
    17.07.2018
    Кузбасс
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста как заставить CS2.3 добавлять новые подэлементы в Конфигурации ПЛК после имеющихся? Имеется Modbus [FIX] в котором уже определены значения некоторых переменных (8 bit, 2 byte) но при добавлени очередного значения (float) это определение становится предпоследним, внося в список смещение .
    Сам разобрался- добавляем подэлементы ПКМ через родительский объект (в моем случае это ModBus [FIX]).
  3. #6853
    Добрый день. Если вы нажимали ПКМ на последний по счёту подэлемент (2 byte, например), то новый вставляется перед ним. Для того, чтобы все подэлементы вставлялись в порядке очереди, стоит действительно нажимать ПКМ на Modbus (slave).
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
  4. #6854
    Дд, подскажите ключевые отличия ПЛК63 предыдущего поколения с мембранными кнопками от того, что сейчас на сайте продаж Овен.
  5. #6855
    Замена корпуса ПЛК63 произошла в 2014 году. Применение данного корпуса и улучшенного блока резиновых кнопок позволило:
    улучшить работу приборов в отрицательном диапазоне температур;
    улучшить пыле-, влагозащиту лицевой панели приборов;
    улучшить эргономику и повысить удобство управления прибором.
    Габариты и технические характеристики приборов не изменились, поэтому их без каких-либо ограничений можно использовать вместо производившихся ранее.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  6. #6856
    Спасибо большое.
  7. #6857
    Понимаю, тема уже была, нужна программа светофора на ПР110, на форуме файлы не скачиваются
  8. #6858
    Попробуйте запустить файл во вложении. У меня на компьютере запустился.
    Он найден но ссылке: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16426&page=2
  9. #6859
    Здравствуйте. Разбираюсь в чужом коде Codesys 2.3, для чего выделенное красным не пойму. Вложение 42770
  10. #6860
    31.07.2013
    Аркаим
    1,386
    Это прямая адресация переменных в адресном пространстве памяти ПЛК. Данный проект точно для ПЛК Овен? Просто не уверен, что есть необходимость использовать прямую адресацию.
