Страница 685 из 1192 ПерваяПервая ... 1855856356756836846856866876957357851185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,850 из 11912
  1. #6841
    Спасибо, попробую.
  2. #6842
    Добрый день! Уже неделю читаю Ваш форум, но даже этот раздел не осилил). Видеоуроки по codesys смотрел. Нужен "пинок". Естественно я впервые пытаюсь сам запрограммировать ПЛК (приобрел уже ПЛК110-60 и панель СП-307).
    Задача автоматизировать станок по резке камня. Контроль по 3м осям с помощью энкодеров, и вот первый вопрос: как правильно реализовать (подводит оператор диск к заготовке в ручную, с помощью кнопок, задает параметры заготовки, глубину реза, к-во сляб) и нажимает "СТАРТ", нужно что бы показания энкодера обнулялись, или его параметры должны ходить неизменно с точки А "0" в точку В "к примеру 65535?, я о том что он с этого места входит в "автоматический режим" и начинает работу по заданным параметрам.
  3. #6843
    Ну оно то так. Но вот я узнал уже что для моего варианта, лучше всего "обнулять" данные при выставлении пилы вручную. Это будет условный "0", начала работы.
  4. #6844
    Вопрос новичка. Есть ФБ со счетчиком CTU. Уставка PV этого счетчика "5". ФБ будет использоваться в основной программе несколько раз и каждый раз нужна другая уставка. Как это можно реализовать? Создавать новые ФБ, ФБ1, ФБ2,ФБ3... с разными PV?
  5. #6845
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию По поводу
    Цитата Сообщение от k501 Посмотреть сообщение
    Вопрос новичка.
    Согласен с capzap, Вы похоже недопонимаете смысл.
    Вобщем примерно так (вложение): ФБ отдельно, потом вставляете в основную программу столько, сколько нужно. .
    Для того и ФБ чтобы избежать дублирования кода. Алгоритм ФБ доработать в соответствии с данной концепцией ;-)
  6. #6846
    Спасибо Rednaxel за (Алгоритм ФБ доработать в соответствии с данной концепцией). А ФБ выложил в виде проекта из-за спешки, извините.
  7. #6847
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, как можно поменять пароль на библиотеку или снять его, пароль известен.
    Заранее спасибо.
  8. #6848
    27.01.2015
    13,979
    Заранее спасибо.
    Проект - Опции - Пароли
  9. #6849
    На сам проект пароль не установлен, пароль стоит только на БИБЛИОТЕКУ и как поменять или снять его.
    И при загрузке проекта все время спрашивает пароль от библиотеки, можно его убрать.
  10. #6850
    27.01.2015
    13,979
    Откройте библиотеку в Codesys (как проект) - в этом случае в упомянутом меню будет производиться работа с паролем библиотеки.
