Страница 683 из 891 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693733783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,821 по 6,830 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6821
    9,844
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Большое спасибо. 3 вариант самое то
    Очень рад что подошло, вот немного упростил:
    Разруливание одновременного запуска_4.owle
    Насчёт настройки приоритетов: сейчас приоритет у входов-выходов с наибольшим числовым значением, в смысле, можно назначить приоритет входам-выходам с наименьшим числовым значением поставив настройки(числовые значения) в свойствах макроса в обратном порядке, короче, приоритеты можно выбирать(настраивать как угодно) настройками в свойствах двух макросов(на входе и на выходе).
    Вот в виде макроса сделал, изменил приоритет на обратный, теперь у входов-выходов с меньшим числовым значением и установил минимальный период включения выходов равный 10 секундам(если поступила команда включить более одного выхода), находится в свойствах макроса, в смысле можно назначать любой, по своему хотению или надобности, в пределах диапазона типа данных, если не ошибаюсь максимальный около 50(49 с хвостиком) суток:
    Разруливание одновременного запуска_5.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.02.2023 в 12:50.
  2. #6822
    Здравствуйте, подскажите, на входе пр200 есть аналоговый датчик термосопротивления pt1000 от Oven, значение от датчика вывожу на дисплей реле, но данное значение часто может изменяться с большой частотой (например между 23 и 24 градусами), как можно "отфильтровать" значение датчика, чтобы он выводил показания и менял их не чаще раза в несколько секунд?
  3. #6823
    Fane_Yalie В настройках входа надо подобрать время фильтрации (можно выставить секунду - будет раз в секунду обновляться):
  4. #6824
    9,844
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Мой вариант
    А зачем время таймера переключать? Мне кажется, это бессмысленно!
    Вот, без переключения уставок таймера и всё так же работает, короче, в Вашем стиле супер специализированного макроса:
    Разруливание одновременного запуска_7.owle
    И, в стиле, не супер специализированного макроса:
    Разруливание одновременного запуска_8.owle
    Например: нам нужно "разрулить" не 8, а 32 насоса!
    В этом случае ничего и переделывать не обязательно, достаточно взять центральный, с целочисленным входом и выходом макрос и присобачить к нему макросы вставки и извлечения на 32 бит, можно расширить и имеющийся макрос вставки на 8 бит(он с расширением). Короче, можно расширить даже с имеющимися макросами без проблем и переделок, в смысле, ничего нового не придумывать, а пользоваться уже имеющимися макросами! Можно и не объединять эти макросы в отдельный супер специализированный макрос!
    Короче, у меня даже до конца не получается рисовать вашими методами, в смысле, я не рисую 8 или более дискретных элементов(функций), а просто ставлю готовый макрос, если надо, то для расширения использую несколько таких макросов или ставлю другой на большее(нужное) количество бит!
    Чуть не забыл сказать(уточнить), макросы в этих двух проектах работают не совсем одинаково, в смысле выключаться выхода могут по разному, включаются одинаково, в смысле, для нашего случая, это не имеет значения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2023 в 23:47.
  5. #6825
    Доброго времени суток. Очень срочный и важный вопрос: контроля Trei теряет связь с пр200, причём перед потерей связи обмен работает в течении несколько дней, и затем без причины связь обрывается. После перезагрузки пр200 связь возобновляет, но затем через несколько дней или неделю вновь обрывается. В чем может быть причина? И как её оперативно можно исправить?
  6. #6826
    При наличии частотников и силовых установок, все провода по входам и сети RS485, экранировать и заземлять. По RS485, повесить резисторы 120 Ом. Переложить кабели, для уменьшения помех.
    Для устанения помех и отключений по сети, ставить безперебойник. При наличии БП на 24 В, заменить для проверки.
    Ну и на крайняк замена ПР200 на другой, для проверки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2023 в 11:28.
  7. #6827
    А не "виснет" ли ПР?
  8. #6828
    это не совсем так. время фильтрации это не период обновления данных. это период вычисления скользящего среднего\. если правильно помню програмнную реализацию фильтра
  9. #6829
    9,844
    Вот что пишут и рисуют по поводу этого параметра для ТРМ:
    В смысле, было бы странно что бы у одной фирмы для одного параметра были бы разные функции, может для ПР не заморачиваются с его объяснением, типа посмотрят в другом месте, может просто ленятся скопировать объяснения для ТРМ, это же отнимет секунд 5-10 их драгоценного времени, в смысле, проще на форуме или в техподдержке объяснить!
  10. #6830
    Видимо пр и виснит, потому что после перезагрузки связь восстановливается.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
