Страница 683 из 1187 ПерваяПервая ... 1835836336736816826836846856937337831183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,821 по 6,830 из 11862
  1. #6821
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    АВТОСКАН
    В конфигурации ПЛК описываете переменные, которые нужно опрашивать, потом эти переменные можно использовать где угодно.
  2. #6822
    Не нашел ни где как можно сложить 2 строковые переменные, числовие и логические.
    Например:
    Line1:string;
    Line2:string;
    Nom:int;
    Log:bool;
    obs:string;
    obs:=Line1+line2+nom+log;
  3. #6823
    10,634
    Цитата Сообщение от VitalyNef Посмотреть сообщение
    Например:
    Line1:string;
    Line2:string;
    Nom:int;
    Log:bool;
    obs:string;
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...anual_v2.8.pdf раздел 10.9 Явное преобразование типов
  4. #6824
    Благодарю!!!
  5. #6825
    10,634
    d триггер на FBD
  6. #6826
    09.01.2017
    Киев
    206
    Здравствуйте
    есть такой блок
    Вложение 42325
    K3_ZAS_ 1_SP передается из ПЛК110 в СПК207 по RS485/115200 и там
    на практике ИНОГДА получаем K3_ZAS_ 1_SP = 6400, 1240 или другие отфонарные числа!
    Как такое может быть? В теории должно быть или 0 или 100.
    Помехи в линии иногда имеются, но не так же.
  7. #6827
    При чем тут помехи в линии???
    С большой долей вероятности эти переменные еще где то присваиваются в программе.
  8. #6828
    Доброго дня!
    Обьясните чайнику. С помощи CoDeSys можно извлечь из контролера программу для редактирования. Программа не нами намисаная.
  9. #6829
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Цитата Сообщение от BorisAmar Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    1. А она (исходник) там есть ?
    2. К авторам обратится, не ? Или денег хочут ?
    Подключится любым проектом
    Браузер/dir - смотрим что есть (. pro)
    Онлайн/"читать файл из плк" если есть нужное
    Важно. Ни в коем не делать "заводской сброс" и "создать проект"
  10. #6830
    Благодарю!!! Попробую.
    Авторы (производитель из-за бугра) предлагает обновить, перейти на Сименс, в новой версии есть необходимые изменения. Для нас это обновление обернется в большие деньги.
