Страница 682 из 873 ПерваяПервая ... 182582632672680681682683684692732782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,820 из 8723
  1. #6811
    Правильно ли я понимаю, что вы решили, что они куда-то делись, не найдя их в .csv файле?
    Нет, я скачал с SD карты саму базу в формате "db" и открыл ее программой DB Browser for SQLite
    Данные с 01.02.2024 по 13.02 пропали
  2. #6812
    27.01.2015
    13,780
    Ок. Эту информацию тоже укажите в вашем письме на support@owen.ru
  3. #6813
    Добрый день! Где в Codesys 3.5.18.30 я могу настроить адекватное отображение кириллицы в окне визуализации?
    P.S. Нашёл. Нужно открыть "Менеджер визуализации" и в окне "Установки" поставить галочку у "Использовать строки Unicode".
    Последний раз редактировалось ProgrOwist; 15.02.2024 в 13:11.
  4. #6814
    27.01.2015
    13,780
    Если речь о статическом тексте - нужно поставить галочку про Unicode в менеджере визуализации.
    Если речь о строковых переменных - то используйте тип WSTRING, а не STRING.
  5. #6815
    Добрый день
    Столкнулся с проблемой: не работает виртуальный плк 3.5 v17
    Как можно сбросить пароль вирт. контроллера, или где посмотреть его?
  6. #6816
    27.01.2015
    13,780
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401060
  7. #6817
    Добрый день. В программе используется управление пользователями. Для персонализации действий/настроек/отображения с помощью функции определяется какой именно пользователь пользуется этим экземпляром визуализации или диалога.
    Все прекрасно работает с кнопками, текстовыми полями и т.д... Но не хочет работать с элементом Бегунок. При этом при замене Бегунка на Полосу прокрутки все работает.
  8. #6818
    27.01.2015
    13,780
    Это баг, он известен, но еще не исправлен:
  9. #6819
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! После манипуляций с кодесис инсталлером, перестал устанавливать пакеты, к примеру
    "Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package"
    и не только с этим пакетом.
    Манипуляции - была сделана копия кдс (чтоб ставить разные пакеты), нужно было под впн выйти, чтоб подгрузились файлы . Файлы подгрузились, но вот файл конфигурации подхватить не захотел, начал ругаться на подписи. Попробовал через восстановление. Repair удалил кдс. Поставил обратно кдс - (? кэш профиль) приложения остался старый, но вот теперь не могу пакеты установить. Инсталлер понизил до версии 2.0
    Мне удалось решить проблему подтверждения подписи повторной установкой Codesys. Перед повторной установкой полностью удалил Codesys вместе с Installer.
  10. #6820
    Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что за глюк с визуализацией? У меня ПЛК210 на CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. На панели ВП110 некоторые и прямоугольники становятся белыми и кнопки с белой окантовкой. Причем в самом CODESYS и в браузере Edge все хорошо. Можно ли убрать этот эффект. Пробовал фон менять не получается.Снимок.PNGСнимок.PNG Причем когда захожу в настройки панели. нажимаю на рисунок - ДОМИК, то все работает хорошо потом.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 21.02.2024 в 08:35.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
