Страница 681 из 784 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6801
    Пришлите настроенный таким образом проект с данными
    Шлю проект с данными и скриншот с ошибочными показаниями
  2. #6802
    И что вам не понятно?
    Вы изменили Начало цикла - формируется строка с записями архива, которые есть в момент этого изменения. А время конца там в этот момент - от прошлого цикла.
  3. #6803
    Да, что-то тормознул. Спасибо!
  4. #6804
    Подскажите как решить проблему с инструментом "Программа ST". Не открывается вкладка Код.
    Последний раз редактировалось Констанитин; 05.08.2021 в 11:28.
  5. #6805
    Почему-то в непрерывно-периодическом отчете фильтр данных (при отображении графика температуры) не работает как ему положено - не вырезает из общих данных только те что должны быть в соответствующем временном промежутке.
  6. #6806
    Потому что у вас выражение фильтра неправильно написано. Посмотрите что написано в документации, и посмотрите что написано у вас
  7. #6807
    Да, косячнул малость. Но я взял сейчас выражение фильтра из учебного примера Master-Detail и скопировал в свой проект. Теперь вообще никакие данные не выводятся.
  8. #6808
    У вас время начала позже время конца цикла
  9. #6809
    Спасибо! Вот же, не заметил! Экспериментировал с тем какая переменная основная и забыл вернуть все в исходное состояние
  10. #6810
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а какая разница между фильтрами данных, вводимых способами, указанными на скрин-шотах:
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
