Страница 68 из 531 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 5307
Тема: ПР200
  1. #671
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    исправил, ... Но если честно меня больше интересует сейчас удобство, комфортность инструмента? :-)
    Что то упустили, стало ещё хуже. Сейчас вообще не могу создать ни одной связи. Вот смотрите.Снимок101.JPG
  2. #672
    Возьмите последнюю версию... Проверял вроде больше не вылетал лоджик... Все тот же 101 билд
    программер
  3. #673
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    в сотке отрисовка линий не редактируется, это вилы какие то, сделайте что б линия рисовалась как в сотке, но ее ручками можно было подправить.....
    Как и раньше было, если линия вплотную к элементам, то ее уже не оторвешь от компонента. Проще заново нарисовть с ручным инструментом.
    Если больше критических ошибок не будет, то оставлю пока на обкатку. Если есть желающие прежнего интсрумента, до 100, отзовитесь. :-)
    Последний раз редактировалось wal79; 22.09.2015 в 16:04.
    программер
  4. #674
    как обойти такой косяк
    макрос один нормально, другой нет, вот проект весы2в1_2.owl
  5. #675
    20.11.2011
    2,552
    Сейчас пока нормально, но при первой попытке скопировать кусок схемы, вылез вот такой транспарант.
    Снимок.JPG после нажатия ОК, транспарант пропал, копии выдавал и при дальнейших попытках копировать новые куски схем, больше не появлялся.
  6. #676
    Можно проект? Никак не удается получить такое сообщение.
    Уже не надо проект. Удалось возобновить ошибку. Буду разбираться.
    Последний раз редактировалось wal79; 23.09.2015 в 11:15.
    программер
  7. #677
    Да это баг. Но этот же проект и в 96 не работал... Посмотрю в чем дело.
    программер
  8. #678
    Аналогично! Ничего не могу связать.
  9. #679
    А возможно в ОЛ сделать узел, как на электрических схемах, это бы упростило жизнь
    можно приобрести модуль РС485 отдельно?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 23.09.2015 в 15:51.
  10. #680
    20.11.2011
    2,552
    Скачайте заново, тот баг устранён. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post181397
