Страница 678 из 784 ПерваяПервая ... 178578628668676677678679680688728778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,771 по 6,780 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6771
    Коллеги, добрый день!
    Продолжая изучать систему построения отчетов по методичке "Создание отчетов", мы натолкнулись на очередную непонятку. Руководствуясь указаниями методички, мы создали проект "Расход газа". Однако, при предварительном просмотре выскакивает ошибка, скриншот которой приводится в прикрепленном файле. Прошу посмотреть в чем дело и проверить, ведь мы от методички не отступали и все, вроде-бы, должно быть нормально.
  2. #6772
    Нужно поставить Значение с null (см. приложение)
  3. #6773
    Спасибо! Заработало. Единственно, хотелось бы чтобы методичку привели в соответствие с текущими реалиями, ведь сейчас в ней не указаны некоторые моменты (как, например, в текущем случае) и это заставляет обращаться в техподдержку и загружает ее всякими мелочами.
  4. #6774
    Нашел видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=8mVp9YO1s04
    и не могу понять для чего в строках
    Real_motor=BOOL_TO_WORD (Pusk_motor)
    переводят BOOL в WORD видимо потому что
    используется Модбас РТУ для связи с частотниками, а у частотника регистры 2 байта (это word)?
    Не могли бы пояснить
  5. #6775
    Вам следует задать этот вопрос в разделе ПЛК
  6. #6776
    Ничего не могу никак понять, коллеги, помогите плиз. Что из предложенного на сайте ОВЕН позволяет управлять оборудованием, то бишь посылать команды на контроллер овен, и принимать из него, с возможностью архивирования в sql? Или как раз необходимо для архивирования покупать "Архивный модуль MAS", отдельно для управления "MSRT-NET"? Или MSRT-NET-PRO всё это может делать?
  7. #6777
    Если нужно именно в SQL, то нужно или купить MAS или MSRT-NET с опцией DB Connect.
    Базовая версия может архивировать во встроенный файловый архив, а также в Firebird Embedded (его рекомендуется только для сообщений)
  8. #6778
    Нам поставлена вот такая задача: ".... Нужно контролировать давление воздуха в системе и выводить показания на монитор. В случае падения давления оповещать смс и сигнализировать на экране. ...". Что нужно для этого? Какой-то дополнительный пакет к MasterSCADA3? Какой лучше применить модем?
  9. #6779
    Вам нужна Pro версия MasterSCADA - в ней будет поддержка SMS.
    Модем - любой с СОМ портом или эмуляцией COM порта.
  10. #6780
    Понял, спасибо!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
