Страница 678 из 1193 ПерваяПервая ... 1785786286686766776786796806887287781178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,771 по 6,780 из 11923
  1. #6771
    Цитата Сообщение от Александр5 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно из трм 132м сделать плк 63? Если можно, то как? ставил прошивку от плк 63 2.12, не смог подключиться к CoDeSys V2.3, пишет при подключении "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы"
    ТРМ132 и ПЛК63 - это абсолютно разные вещи в одинаковом корпусе. Сделать из трм плк не получится, а вот из плк - трм... Но это уже совершенно другая история.
  2. #6772
    День добрый! Есть ПР200-220.3.0.0 работает отлично но после задание параметров с клавиатуры, после снятие питания прибор возвращается к исходным уставкам, есть ли возможность после выключения питания сохранять уставки которые были введены в него на момент отключения питания!
  3. #6773
    09.01.2017
    Киев
    206
    У меня неудачно смонтирован ПЛК100(мастер) с СП315-Р (слейв) слишком близко к частотникам, из-за этого связь по Modbus RTU отвратительная.
    Если я переделаю на связь на ModBus TCP станет лучше ? (витая пара, в экране...).
    Насколько сложно переделать вид связи в Codesys 2.3? Можно ли просто грубо говоря заменить элемент "RS-485" на "Эзернет"?
    Заранее спасибо
  4. #6774
    В таблице переменных поставили галочку "энергонезависимость" ?
  5. #6775
    Да галочка стоит!
  6. #6776
    Цитата Сообщение от zwer Посмотреть сообщение
    Да галочка стоит!
    При установке галочки "энергонезависимость" у входной переменной, состояние при выключении прибора должно сохраняться, обратитесь в службу поддержки Овен, возможно с контролером проблемы.
  7. #6777
    Звонил в службу поддержки Овен, сказали что можно, прошивка от плк63 встает, а вот подключиться не могу через CoDeSys, таргет файл не подходит или что то делаю не так. РС: Контролер отдали, думал под свои нужды приспособить, с плк и CoDeSys раньше не сталкивался.
  8. #6778
    Здравствуйте
    Помогите реализовать на языке CFC переключение двухпозиционного регулятора (на автоматическое или ручное управление регуляторомВложение 41955
  9. #6779
    Добрый всем. Как сделать так чтобы пр 200 показывал температуру с - минусом. Датчик стоит по сопротивлению pt1000.
  10. #6780
    Цитата Сообщение от Евгений Чита Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Примерно так
    Вложение 41985
