Страница 671 из 891 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681721771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,710 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6701
    9,837
    Нужен энергонезависимый RS-триггер, много раз выкладывал на просторах форума, короче, найдёте в этом проекте:
    Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2022 в 15:09.
  2. #6702
    13,507
    переменную как вы ставите? просто с входа на переменную и указываете ее энергонезависимой? Конечно обнулится, у вас вход в нуле при включении питания, цикл начинается с опроса входов, он в нуле, его переменная в нуле.
    Защелки надо ставить и инициализировать при включении... которые уже далее будут "продвигать" логику с 1-цей а не с нулем.
  3. #6703
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Нужен энергонезависимый RS-триггер, много раз выкладывал на просторах форума, короче найдёте в этом проекте:
    Спасибо! Теперь вкурил как это делается. "Защелки". Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  4. #6704
    Есть вопрос по порядку исполнения кода (см. скрин). По задумке это счетчик, который считает количество включений каждого из трех входов с ограничением максимального значения. Если есть превышение уставки, счетчик сбрасывается на 1. На железе все работает как нужно, но мне все же не очень понятна последовательность обработки связей (1, 2 и 3 на скрине). Прав ли я считая, что при превышении уставки сначала будет записана 1 в ФБ-счетчика(1), потом на следующем цикле счетчик сбросится(2) и уже только после этого будет обработан вход(3) ?
  5. #6705
    Точнее так: при превышении запишется 1 в выход "SysCNT", а В СЛЕДУЮЩЕМ ЦИКЛЕ запишется 1 в счётчик и он сбросится. Жёлтые связи - это те-же линии задержки, можете и вручную заменить их.
  6. #6706
    20.11.2011
    2,552
    Порядок исполнения кода: Запись в буфер состояний входов. Потом Слева на право и с верху в низ. Запись состояний выходов в буфер.
    Всё полотно программы за один цикл.
  7. #6707
    Насчёт слева-направо и сверху-вниз я не уверен, что в OL это именно так.
    Скорее каждую из выходных переменных можно представить как выход некоторой функции, для которой просчитываются все влияющие входные переменные (и ФБ).
  8. #6708
    4,220
    Если есть сомнения по выполнению схемы, то ставим эмуляцию на паузу и кнопкой "по шагам" смотрим результат выполнения каждого цикла.
  9. #6709
    Добрый день. Кто нибудь пробовал подружить панель оператора EKF PRO-Screen 4 с ПР200?
  10. #6710
    Да там всё просто, вот тема была, со скринами и подсказками, разница в подключении к ПР200 только в адресах.
    Если панель Слейв, то регистры как есть,
    если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПР200.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...EKF+PRO-Screen
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
