Страница 67 из 780 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #661
    08.01.2011
    Брянск
    199
    вопрос: можно ли задавать параметры ФБ "Циклограмма" (условия -> уставка времени ) как-нибудь из мнемосхемы? Или это надо останавливать проект, заходить в свойства, менять, опять запускать?
  2. #662
    В режиме исполнения настройки данного ФБ менять нельзя.
  3. #663
    Как сохранить значения уставок? При использовании "восстановление при рестарте" после нескольких запусков/остановок проекта значения сбрасываются. В проекте они вводятся через таблицу.
  4. #664
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Имеется такой вопрос.
    Подскажите направление.
    Есть определенная величина A.
    Если эта величина <2, тогда A умножается на 2
    Если эта величина >2, но <6, умножаем величину А на 3
    Если эта величина >6, умножаем величину А на 4.
    Как реализовать через Расчет условие "Если эта величина >2, но <6"?
    По логике вещей через ввод формулы надо как-то так:
    ЕСЛИ(A<2,A*2, 0 )+ЕСЛИ( 6>A>2,A*3,0 ) + ( A>6,A*4,0 )
    но запись "ЕСЛИ(6>A>2,A*3,0)" не работает.
    Я перевожу одну величину в другую, но зависимость не линейная (ввожу по точкам, так скажем.).
  5. #665
    Вот так напишите
    ЕСЛИ(A<6 И А>2,A*3,0)
  6. #666
    что необходимо для работы МasterScada с плк Vipa?
  7. #667
    MasterSCADA работает с нижним уровнем через OPC серверы.
    На сайте компании Vipa есть какие то OPC серверы:
    http://www.vipa.com/en/products/soft...3f3e6bc9e22ecc
    Уточните у представителей подойдут ли они для вашего контроллера.
  8. #668
    Вы используете ВФБ "Таблица"?
  9. #669
    Да, таблица. Но значения с ячеек Таблицы сохранял в тегах Значение и передавал потом на входы Таблицы.
  10. #670
    ВФБ "Таблица" пока что не поддерживает сохранение - мы записали данную задачу.
    Пока что можно выходы таблицы направить на обратную связь команды, выход команды - на вход таблицы, а у команды включить восстановление при рестарте.
    Тогда значение будет сохраняться.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
