Страница 669 из 873 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 8730
  1. #6681
    О, Да!
    16 - это 0x10 !!!
    В Codesys коды функций в десятеричном формате! То есть 3 и 6 это 0x3 и 0x6, это и сбивает с толку, вернее, не задумываешься "что, почём"...
    Спасибо, Евгений!
    Вопрос: Множественная запись осуществляется по 0х10 - указывается длина. А как реализуется множественное чтение? Сложно организовать? На форуме есть посты, в которых пишут о том, что считывают за раз 96 бит, потом "разбирают" по байтам.
    Последний раз редактировалось Test_driver; 27.12.2023 в 11:18.
  2. #6682
    27.01.2015
    13,786
    Цитата Сообщение от Test_driver Посмотреть сообщение
    О, Да!
    16 - это 0x10 !!!
    Спасибо, Еагений!
    Несложно. Для функций чтения тоже "указывается длина".
  3. #6683
    То есть, "Сдвиг" - это лишь начальный адрес с которого происходит чтение? И далее нужно отдавать себе отчёт, что произойдёт последовательное чтение (и нужно ли это), скажем 0x6200, 0x6201, 0x6202, 0x6203, 0x6204, 0x6205 - при длине, равное 6 ?
  4. #6684
    Есть, но это будет довольно трудоемко и у нас нет готовой документации по этому поводу.
    Для начала я бы рекомендовал вам перепрошить ПЛК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, с помощью USB- или SD-накопителя со сбросом настроек (с файлом reset_plc).
    попробывал сделать через Putty перезагрузку ПЛК210 и стал работать веб-интерфейс. если у кого возникнет такая проблема на будущее, как решение
  5. #6685
    27.01.2015
    13,786
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip
    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.
  6. #6686
    спасибо. попробую
  7. #6687
    только прошивка у меня 1.3............ но не 2.4...........
  8. #6688
    27.01.2015
    13,786
    Тогда у вас не получится установить хотфикс (но на той прошивке и не было проблем, которых он решал).
    В этом случае рекомендую все же перепрошиться на вашу текущую версию прошивки со сбросом настроек.
  9. #6689
  10. #6690
    27.01.2015
    13,786
    Цитата Сообщение от bango Посмотреть сообщение
    Для отображения кириллицы в визуализации используйте тип WSTRING.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
