Страница 669 из 783 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6681
    Вряд ли.
    Скорее всего зависает ОРС сервер. Данные при этом в скаду поступают?
    Можно попробовать проверить другим ОРС клиентом - например Matrikon OPC Exlorer:
    https://disk.yandex.ru/d/VNFQzC59e9GSp
  2. #6682
    SCADAMaster, после определенной ошибке ( для трубопровода Masterscada не смогла найти какую то логическую переменную для динамизации) при переходе на мнемосхему любого проекта, хоть нового, хоть старого, окно с деревом объектов мнемосхемы сместилось в цент, его невозможно подвинуть + какой то серый квадрат. Как так возможно, что программу можно сломать проектом!!!!! ни перезагрузка, ничего не помогает. Мне что теперь Masterscadу переустанавливать?
  3. #6683
    Даже переустановка не помогает
  4. #6684
    Помог виджет " ВИД" - панель по умолчанию. Просто пальцем в небо тыкал... Ребят, разработчики, нигде об этом не написано, потратил 3 часа чтоб решить проблему с данным багом,
  5. #6685
    Такой баг возникает редко, и да - от него спасает такая комбинация.
  6. #6686
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас работает СКАДА, в процессе ее работы собирается ряд параметров с расходомеров. В любой момент можно нажать на главном экране кнопку "Просмотр отчета 1" или "Просмотр отчета 2" и увидеть эти параметры с 8.00 до текущего времени текущего дня. Можно открыть эти же таблицы в Экселе, нажав кнопку "Открыть в Excel" на панели просматриваемого отчета. В 8.00 каждого дня происходит автоматическое сохранение отчетов за предыдущие сутки в формате Эксел.
    Так вот, отчеты, формируемые на экране по нажатию кнопок "Просмотр отчета 1" и "Просмотр отчета 2" и сохраняемые в Эксел нажатием соответствующей кнопки, отображают данные именно такими, какие они приходят от расходомеров (эти данные можно увидеть на скриншоте главного экрана, прилагаемом к этому посту). А вот в том отчете, который формируется автоматически, положительные значения отображаются умноженными на 1000, а отрицательные значения отображаются нормально (это можно увидеть на скриншоте "Утренний 8-часовой отчет1 в Экселе"). Уже всю голову сломали - никак не поймем в чем дело. Пробовали и на лицензионной версии 3.11 в связке с Excel 2016 под Win10, и на демо-версии 3.10 в связке с Excel 2010 под Win7.
    Скриншоты и архив проекта прилагаю.
  7. #6687
    Здесь может быть только одна рекомендация - переделать отчет на MasterReport. Отчеты Excel не поддерживаются и оставлены для совместимости.
    Вся документация по разработке отчетов на MasterReport тут:
    https://insat.ru/products/?category=1525
    https://insat.ru/products/?category=1524
  8. #6688
    Понятно. Т.е. это косяк взаимодействия MasterSCADA с Экселем. Будем беседовать с заказчиком. Но переделывать большой кусок проекта за те же деньги как-то не хочется
  9. #6689
    У вас всего два отчета причем очень простой формы. Переделать их вопрос 30 минут - максимум.
  10. #6690
    Question
    Здравствуйте, мне нужно создать свойство для Master Scada в котором пользователь сможет менять ширину столбца в datagridview, я сделал это свойство написал его, закинул в скаду
    после обновления палитры и перекидывание этого элемента на мнемосхему скада вылетает без единой ошибки, прошу подсказать что же не так и в чем может быть проблема??
    • Тип файла: png code.PNG (16.1 Кб, Просмотров: 15)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
