Страница 666 из 1056 ПерваяПервая ... 166566616656664665666667668676716766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,660 из 10557
  1. #6651
    10,747
    Нестандартных протоколов Modbus не существует, вернее это уже просто какой-то протокол но не Modbus.
    И как вы это выяснили интересно ?
  2. #6652
    Здравствуйте! Может быть, кто-нибудь имел опыт работы с контроллерами шагового двигателя OSK-RA? Возникла проблема при подключении контроллера к ПЛК-150 по RS-485, протокол Modbus RTU. Чтение из всех регистров прекрасно получается, но вот запись в восьмибитные регистры через BYTE-переменные (да и через BOOL тоже) не получается от слова совсем. Сам по себе контроллер ШД при подключении к компьютеру напрямую через RS-282 работает отлично, для контроллеров ШД есть простенькая программа для управления по Modbus. На восьмибитных регистрах у них завязаны жизненно важные функции, без которых ШД запустить невозможно (подача тока на обмотки двигателя, задание команды на выполнение, ток простоя, дробление шага, направление).
    Прикладываю даташит на контроллер ШД, таблицы с адресами регистров начинаются на 31 странице.
    http://onitex.ru/files/Documentation...heet_OSKRA.pdf
    Может быть, кто-нибудь знает, как осуществить запись в восьмибитные регистры? (Write bytes 0x71 не работает).
  3. #6653
    А как происходит чтение ВОСЬМИ битных регистров? Какой командой?
    ЗЫ
    Подозреваю, что нет там никаких восьми битных регистров, на самом деле регистры 16 битные, просто используются только восемь младших бит
    в Universal Modbus Device выбираю 8 bit input module, указываю адрес регистра устройства и в поле Command "Read holding registers (0x03)". В данном случае считывала значение, соответствующее установленной скорости передачи данных по модбас. Значение вернул верно.
  4. #6654
    3,851
    ЗЫ
    Так и есть
    Для записи так называемых ВОСЬМИ битных регистров используется стандартная команда 06 - запись одного Holding Registers, точно такая же как и для записи обычных регистров
    Вложение 40645 Вложение 40646
    При смене типа регистра посылки полностью совпадают.
    ЗЫ
    Используйте в Universal Modbus Device модули Register output, команда 0х6
    и для чтения тоже можно Register input использовать
  5. #6655
    Вы мне прямо жизнь спасли! Огромное вам спасибо!!
  6. #6656
    09.01.2017
    Киев
    206
    В связи с древностью и редкостью СОМ порта, возникла необходимость залить в ПЛК150 программу по Езернет. Есть ли возможность напрямую соединить комп и ПЛК и залить по этому соединению.
    Технически комп будто бы может это делать (функция сетевой мост).
    Заранее спасибо.
  7. #6657
    Вложение 40727
    Конечно есть. Соединяете пачкордом и пользуйтесь.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #6658
    10,747
    Dmitro, только в зависимости от вашей сетевой карты на ПК может потребоваться кроссовый патчкорд, если вы напрямую будете цепляться. В ПЛК Овен этой серии сетевая без автоопределения приемо-передачи.
  9. #6659
    Здравствуйте! Проблема с ПЛК154-220.A-M, пропадает связь(ошибка связи(#0):произошло отключение).
    Использую Ethernet подключение, через некоторое время(около 3х минут) после установки связи с ПЛК, пропадает связь с контроллером. Подскажите пожалуйста, как это лечится?
    PLCInfo:
    PLC model MODEL PLC 154
    Binary VERSION 2.17.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:35:11 Apr 6 2017
    MAC 6A:77:00:FF:A4B
    IP 10.214.97.117
    GATE 10.214.100.10
    MASK 255.255.248.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0e
  10. #6660
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо! Хорошо бы внести эту информацию в РЭ.
