Страница 664 из 1182 ПерваяПервая ... 1645646146546626636646656666747147641164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,640 из 11820
  1. #6631
    Спасибо большое за помощь!
  2. #6632
    ребятэ)подскажите как сделать пуск работы(программы) контролера при появлении питания 220? .плк150АМ
    чтобы не нажимать кнопку Старт-Стоп каждый раз .
  3. #6633
    Онлайн--Создание загрузочного приложения. Кнопку программно лучше отключить, если не хотите самопроизвольного останова программы.
  4. #6634
    Прошу оказать поддержку в решении вопроса управления приводом ASDA-A2(slave) с ПЛК110-30[М02](master) по Modbus rtu через порт rs-485 и если можно написать короткий пример на cfc c использованием библиотеки Modbus.lib. Решить все задачи через конфигуратор не получается, а подробного руководства по использованию библиотеки, которая почти не откоментирована, не нашел и на форуме поднимается много вопросов, ответы на которые ведут к старым примерам, написанным, в основном, на st
    В примере прошу показать как считывать положение раз в 200ms(или другое время) энкодера:
    Address: 0066H 0067H
    Default: 0x0
    Range: -32768 ~ +32767
    Data Size: 32-bit
    Format: Decimal
    И как записывать по команде значение скорости:
    Address: 0116H 0117H
    Unit: 0.1rpm
    Range: -60000 ~ +60000
    Data Size: 32bit
    Format: DEC
    Если есть где-то подробная инструкция по использованию modbus.lib, кроме старых примеров, то прошу дать ссылку
    Буду признателен если поможете разобраться в этом вопросе, чтоб не задавать больше глупых вопросов.
  5. #6635
    Проще ST освоить чем на CFC это дело поднимать. А старые примеры не становятся менее работоспособными со временем.
  6. #6636
    09.01.2017
    Киев
    206
    Можно ли установить targets без привилегий администратора?
    Может вручную подредактировать что-то?
  7. #6637
    31.07.2013
    Аркаим
    1,290
    ВладиславВладимирович
    Тут не важно CFC это ST, или вообще LD. Нужно подключить Universal Modbus Device, создать для него карту регистров и гнать данные туда. В качестве примера показываю организацию обмена с Дельта С2000. Организация для ASDA практически ничем не отличается.
    Вложение 40416
    Сочинил тут пример "по заявкам радиослушателей".
    ЗЫ: Не являюсь профессиональным программистом, так что не судите с пристрастием.
  8. #6638
    Благодарю за ответ. А из каких побуждений Вы используете разный Universal Modbus Device для чтения и записи?
  9. #6639
    31.07.2013
    Аркаим
    1,290
    На чтение работает постоянно с периодом в 100мс (в моем случае), а на запись только по изменению значений в регистрах. Это такая попытка сэкономить ресурс EEPROM регистров VFD, т. к. внятной инфы о допустимом количестве записей в эти регистры у меня нет. Дополнительно в проекте используется контроль обрыва связи (переменные ErrCom и LastAdress). К слову, два таких проекта воплощенных в железе уже год как работают без проблем.
  10. #6640
    Вложение 40416
    Для какого ПЛК сделан проект ? В проекте 3 ошибки.
