Страница 663 из 891 ПерваяПервая ... 163563613653661662663664665673713763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,621 по 6,630 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6621
    Проверьте по этому пути C:\Users\m.denisov\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.2.311.0\BinPackets\PR имеются ли пакеты устройств (учитывая имя вашего пользователя и версию установленного owen logic)
    email: soft@owen.ru
  2. #6622
    В первый раз столкнулся с такой проблемой. Есть программа для ПР200 на нескольких объектах работает замечательно, а на одном объекте ПРка раз в два три дня стала забывать "энергонезависимую память" всю и даже настройки аналоговых входов( фильтры, верх, нижн границы и т.д) и те параметры которые используются в программе. ПРка это моя используемая только для отладки программ, вообщем тестовая, год выпуска 2020, но пока не приехала та которая для объекта, то стоит "моя тестовая", а тут такая аказия с памятью. Проверил батарейку показывает 2,99в, заменил на новую, та показыват 3,3в, проработала без сбоя 7 дней. Похоже это аппаратная неисправность. Подскажите кто сталкивался с подобными сбоями. Может она с самого начала такая была, просто чтоб заметить это нужно было недельку погонять прибор, а поскольку больше часов 8 он не работал, то эта неисправность не проявлялась.
    Последний раз редактировалось Askhat; 19.11.2022 в 14:13.
  3. #6623
    Похоже это не аппаратная неисправность, а особенность(.
  4. #6624
    Знатоки. Объясните мне пожалуйста. Почему не работает функция "чтение сетевой переменной по команде". Те. назначай, не назначай командную переменную на чтение, чтение идет постоянно! Сильно перегружаю шину данных.команды.JPG
  5. #6625
    Не правда. Есть обьекты где ПР200 стоят с марта 2020г. Всего один сбой на одной ПР, и то он небыл связан с эн. независимыми переменными, он просто тупо завис. Выкл, вкл и все заработало.
  6. #6626
    Скрин на запись, пишите про чтение. Вы уже определитесь.
    И с чего вы решили, что вы шину перегружаете?
    Конкретно по скрину, либо ставите галку запись по изменению, либо галку не ставите , а назначаете бит для записи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2022 в 12:50.
  7. #6627
    Скрин про инструмент. Взят на обум. Вопрос касаемого этого инструмента. Он предполагает чтение запись по команде (состоянию переменной). Так вот, к записи вопросов нет, все работает. а чтение по команде не работает, идет постоянно.
    И если читаемых переменных в проекте много, то это просто п=ц тормозит конкретно.
  8. #6628
    09.12.2013
    2,202
    Было такое уже https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369754
    Я так понимаю, имеется период опроса, но можно вне его прочитать переменную
  9. #6629
    Ответ какой то размытый.
  10. #6630
    Я специально делал тестовую программу всего с двумя переменными, связка ПР200 и СП310. Ну не работает хоть что делай.
    Хочу видео снять и показать здесь. Потому как для меня это проблема.
    Есть объект: 6 ПИДов, погодный график на 24 точки float, 2 недельных таймера, и еще куча всего, связка ПР102 и СП310, так кнопка по удержанию срабатывает более чем через 10 сек. И разбирательство выявило что не зависимо от установленных условий чтение переменных идет постоянно. Хотя к примеру тот же график нужно прочитать один раз (у меня сделано по ID экрана),и забыть про него до нового открытия экрана. Но нет, эта падла читает все переменный постоянно.....
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
