Страница 662 из 783 ПерваяПервая ... 162562612652660661662663664672712762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,611 по 6,620 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6611
    Цитата Сообщение от Алексей Коньшин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    возможно ли создание выпадающего меню в masterscada имеющимися средствами?
    В палитре окна выбираете выпадающий список, связываете его выход "Выбранная строка" с командой, в свойствах контрола настраиваете строки
  2. #6612
    Подскажите пожалуйста как привязать к выпадающему списки журнал и тренд?
  3. #6613
    Добрый день для реализации проекта в masterscada необходимо создать выпадающее меню и поместить в это меню журнал и тренд. Вопрос в том как создать это меню и поместить туда журнал и тренд, и возможно ли создание такого меню средствами masterscada?
  4. #6614
    Можно еще вариант.
    Система - Шкалы - перечислимые.
    Создаете шкалу, вбиваете значения. Потом назначаете перечислимую шкалу команде и вытаскиваете ее на мнемосхему. При щелчке будет появляться список.
    Как создать список и привязать к команде вы разобрались?
    После этого добавляете событие в объект с вашим трендом, тащите в него команду и пишите формулу:
    НомерСписка=1
    Где Номер списка - ваша команда, а 1 - номер элемента в вашем списке который соответствует тренду или журналу.
    Затем - действия - Открыть и выбираете нужный вам тренд/журнал
  5. #6615
    Подскажите пожалуйста, можно ли как-то настроить Мастер скаду так, чтобы она выполнялась просто как окно?
    Выбираю документ - она на весь экран, да можно свернуть, но все же.
    Выбираю окно - она как окно, но тогда открыт еще и проект, и закрыть (свернуть) его нельзя, так как закрывается (сворачивается) и окно.
  6. #6616
    Штатно нельзя, но можно скриптом
    В приложении проект со скриптом (смените расширение на zip), который уводит среду разработки за пределы экрана.
    Скрипт вы можете перенести в собственный проект. У стартового окна обязательно должно быть запрещено закрытие.
  7. #6617
    Спасибо за ответ!
    Есть еще вопросик:
    Скада взаимодействует с контроллером. На контроллере есть текущая температура и уставка температуры. В скаду они заведены как "значение" и "команда".
    Соответственно во всех окнах уставка, это я просто перетищал эту "команду". При запуске скады там вопросики.
    Так вот - можно ли как-то по-простому сделать так, чтобы при запуске скады - она хотя бы один раз опрашивала уставку (команду)?
    Я поставил галочку "восстанавливать при запуске", но это немного не то - она берет последнее значение и записывает его на контроллер.
    Проблема в том, что пока скада была выключена, на контроллере могли вручную поменять уставку (ПЛК63).
  8. #6618
    Для решения данной задачи нужно использовать команду с обратной связью У*команды, на вкладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная*связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше), а выход команды заведите на вход ОРС переменной. В этом случае команда будет отображать значения приходящие по обратной связи, а вводимые оператором значения будут поступать на выход команды. Также на вкладке "Опрос" можно снять галочку "Не передавать данные обратной связи" в этом случае поступающие по обратной связи значения будут идти на выход команды.
  9. #6619
    Добрый день! сделал так как Вы говорите, добавил обратную связь, и все равно при запуске исполнения в поле уставка находятся вопросики... Наверное надо еще на вкладке "опрос" сделать по времени? В стандарте стоит по изменению.
    Я просто не совсем понимаю вкладки "опрос" и "опрос выхода" ведь кто куда вход а куда выход, это смотря с какой стороны посмотреть.....
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 25.01.2021 в 08:27.
  10. #6620
    А значение в теге который вы кинули в обратную связь - отображается?
    Приложите несколько скриншотов описывающих проблему, а также проект (проект - экспортировать)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
