Страница 661 из 885 ПерваяПервая ... 161561611651659660661662663671711761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,610 из 8844
  1. #6601
    А пинг до контроллера есть?
    Снимок.PNG пинг есть
  2. #6602
    27.01.2015
    13,990
    Тогда обеспечьте доступ по AeroAdmin или AnyDesk.
    Мои контакты в подписи.
  3. #6603
    27.01.2015
    13,990
    не могу обеспечить. работаю на предприятии
    Тогда обратитесь к сотрудникам IT-отдела или вашему руководителю и объясните, в связи с чем возникла такая необходимость.
    Или, возможно, этот вопрос не является принципиальным и проще просто продолжить использовать ПК с Win7.
  4. #6604
    разобрался. если кому на будущее поможет. то в исключение вставить .............Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось vitalij; 08.12.2023 в 09:13.
  5. #6605
    Добрый вечер
    Хотел уточнить - может это известная проблема. Компилятор периодически ругается на библиотеку MQTT.
    Саму библиотеку не менял никак - просто скачал по ссылке с сайта ОВЕН-гита.
    Или это нормально что автор так лихо конвертирует переменные?
    Код:
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 100, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 130, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 131, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 132, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 133, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 134, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 135, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 136, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 137, Столбец 1 (Реализ.)): C0197:  Неявная конверсия из 'DWORD' в 'REAL': возможна потеря информации
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 144, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 155, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 165, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 175, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 185, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 286, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 286, Столбец 1 (Реализ.)): C0196:  Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 303, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 316, Столбец 1 (Реализ.)): C0196:  Неявная конверсия из типа без знака 'WORD' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 317, Столбец 1 (Реализ.)): C0196:  Неявная конверсия из типа без знака 'WORD' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 321, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 367, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 377, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
    [WARNING]       mqtt client library, 3.5.13.27 (stefan roßmann engineering solutions): FB_MQTTClient(Строка 379, Столбец 1 (Реализ.)): C0195:  Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'UINT': возможно изменение знака
  6. #6606
    27.01.2015
    13,990
    Исходники библиотеки открыты - так что можете лично проанализировать код, связанный с каждым из предупреждений.
  7. #6607
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать циклический переключатель выходов на счетчиках? Всю голову сломал. Необходимо, чтобы на каждом импульсе входа, переключались выходы.
    Допустим на вход пришел первый импульс, включился первый выход. Потом пришел второй импульс, первый выход выключился и включился второй. Потом пришел третий импульс, второй выход выключился, третий выход включился.
    Потом пришел четвертый импульс, третий выход выключился и включился первый. И так по кругу. Подобное реализовано у меня в Лого.
  8. #6608
    Код:
    FUNCTION_BLOCK Primer
    VAR_INPUT
    	IN:	BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	OUT1, OUT2, OUT3, OUT4:  BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	axOut: ARRAY[0..3] OF BOOL;
    	RTrig: R_TRIG;
    	x, i: INT;
    END_VAR
    RTrig(CLK:=IN);
    IF RTrig.Q THEN
    	x:=x+1;
    	IF x>=4 THEN x:=0; END_IF
    	FOR i:=0 TO 3 DO
    		axOut[i]:= FALSE;
    	END_FOR
    	axOut[x] := TRUE;
    END_IF
    OUT1:= axOut[0];
    OUT2:= axOut[1];
    OUT3:= axOut[2];
    OUT4:= axOut[3];
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 15.12.2023 в 08:28.
  9. #6609
    По умолчанию Шина не запущена..........
    Делаю согласно инструкции, но вот такая проблема? как решить?
  10. #6610
    27.01.2015
    13,990
    В вашем случае ПЛК не смог установить TCP-соединение со слэйвом.
    Нужно проверить, правильный ли задан IP-адрес и есть ли вообще пинг между ПЛК и слэйвом (в web-конфигураторе: Сеть/Диагностика)
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
