Страница 661 из 783 ПерваяПервая ... 161561611651659660661662663671711761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,610 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6601
    Естественно, когда вы с окна открываете окно, то это окно закрывается. Поэтому если нужно чтобы исходное окно осталось открытым, у открываемых должен быть режим "Новое окно"
  2. #6602
    Но почему тогда на втором экране не закрывается?
    И ещё вопрос в догонку. Ладно. Если оставить метод с открытием новых окон. То как Оставить работать именно 3 окна и не плодить новых? Если ставить галочку закрывать окна при открытии то закрывается и окно на втором экране. Если ставить вызываемым окном одинаковый идентификатор это ничего не меняет.
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 14.12.2020 в 09:40.
  3. #6603
    Проявилось - посмотрим. Скорее всего ошибка.
    Посмотрите вот этот режим:
    https://insat.ru/blog/rezhim-listaniya-okon/
    Проверьте сперва на тестовом проекте (на нашем например)
  4. #6604
    Коллеги, добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, какие нужно сделать настройки в тренде, помещенном на мнемосхему через "Палитра->Окна->Тренд", чтобы график отражался более адекватно? У меня происходит скачкообразное изменение уставки регулятора (в данном случае с 0 на 50), т.е. и график на тренде должен отрисовать скачкообразный процесс, но в реальности он изображает линейное нарастание уставки. На прикрепленном рисунке красными стрелками обозначено как график процесса отображается сейчас, а синими - то как он должен отображаться на самом деле (я сам его уже на скрин-шоте дорисовал).
  5. #6605
    В настройках тренда выбрать нужное перо, после чего в его свойствах (не помню точно, как свойство называется) установить, чтобы значение менялось не Линией, а Ступенькой.
    UPD. Свойство называется "Сегменты"
    Последний раз редактировалось b_aleks; 05.01.2021 в 20:12.
  6. #6606
    Спасибо! Попробую
  7. #6607
    Нет. Нужно у архивируемого параметра на вкладке Архив, поставить флаг "Моделирование ступеньки".
    Посмотрите документацию "Архивы MasterSCADA"
    https://insat.ru/products/?category=1525
    В особенности - последняя глава с рекомендациями по настройке.
  8. #6608
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите - возможно ли как то сделать групповое управление кнопками?
    Есть порядка 20 кнопок с фиксацией (Команды). Необходимо добавить кнопки включить все и выключить все.
  9. #6609
    Через действия.
    Команда, типа дискретный - действие - Присвоить. Присваивайте 1 или 0
    Ну или скриптом
  10. #6610
    Добрый день
    возможно ли создание выпадающего меню в masterscada имеющимися средствами?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
