Проверьте меня если не сложно:
Тип датчика берем 2-20мА
погрузочное сопротивление 1.2 кОм
питание с борта 24V
Собираем: минус питания на клемму AI-R
плюс питания на сопротивление 1.2 кОм и далее на переменный резистор 0-10кОм, середину с хвостом переменного резистора на клемму AI x-2
Получаем при нулевом сопротивлении на переменном 24/1200 получаем 20mA, а при максимальном в 10кОм 24/11200 получаем 2,14mA.
В таком виде будет работать?
и соответственно на выходе будет диапазон от 2 до 20 в формате REAL
Здравствуйте.
У меня вопрос по теме "отображения устройства в области памяти", именно так называется заголовок руководства пользователя по конфигурированию ПЛК, в котором сказано, что в конфигурации ПЛК к модулю ModBus(slave) можно подключить подмодуль ModBus (Master) для прямого считывания регистров последнего.
Выглядит это вот так
Вложение 40027
Теперь вопросы:
1) Как правильно сконфигурировать подмодуль ModBus (Master) чтобы читать данные напрямую с модуля modbus (master) через модуль modbus (slave) используя его как "шлюз"
2) Нужно ли в таком случае клонировать переменные из основного модуля modbus (master) в подмодуль или можно обращаться к переменным по именам?
Для примера у меня к мастеру подключены два модуля аналоговых вводов, как мне считать показания входов через modbus (slave), чтобы отобразить их на панели оператора?
Вложение 40028
Мастер в слейв вставить можно, но практически не имеет смысла. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147040
А вот слейв в слеве - это сила! http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969если мастер встроить в слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым
Как правильно задать переменные для считывания сторонним ОРС сервером по modbas TCP
"Энергонезависимая память"- на самом деле зависит от состояния аккумулятора?
1. То есть если аккум. дохлый в 0 то Retain переменные потеряются?
2. Загрузка и сохранение проекта в ПЛК не зависит от состояния аккумулятора?
3. В СП270 можно работать с PFW регистрами, можно ли как то так работать и в ПЛК110?
Подскажите из каких блоков можно сделать ФБ в КДС такой же как макрос в ОЛ "Graf_4pnt_", или тупо скопировать?
