Страница 660 из 893 ПерваяПервая ... 160560610650658659660661662670710760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,591 по 6,600 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6591
    Привет.
    Всем хорошего настроения!
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 20.10.2022 в 09:26.
  2. #6592
    Всем привет
    Нужна помощь
    Пытаюсь подключить к ПР200 энкодер npn Omron E6B2-CWZ6C 200имп/об (с Алиэкспресс)
    +24В с отдельного блока питания подключаю к плюсу энкодера и к реле на COM1, Out A на энкодере соединяю с DI1 на реле.
    При таком подключении получается, что на DI1 минус, а на COM1 плюс 24V. Реле не получает сигнал.
    Если подключить наоборот плюсовой провод на DI1, а Out A на COM1, то все работает (на DI1 подается +24V).
    Но у меня задача подключить еще и Out B c энкодера.
    Как поступить в данном случае?
    Последний раз редактировалось StrokanSergey; 24.10.2022 в 06:07.
  3. #6593
    Цитата Сообщение от StrokanSergey Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Нужна помощь
    Схему бы приложили. Попробуйте так плюс на энкодер , выход А на Д1, вых.В на Д2 , сом пр на минус БП.
  4. #6594
    1. Сом1 и сом 2 ПР развязаны меж собой.
    2.Схему выходов энкодера приложите, я исхожу из того что эмиттер в воздухе. Если вдруг они на сом энкодера, что вряд-ли, тогда можно как Вы подкл. Только В на Д4( см.п.1), но могут возникнуть ограничения в этом случае ещё что то подключать.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.10.2022 в 06:55.
  5. #6595
    09.12.2013
    2,237
    Всем привет
    Нужна помощь
    Вот здесь рассказывают как датчики с n-p-n выходом подключать к ПР
    https://youtu.be/qKSJ7yBBMDE
  6. #6596
    Спасибо. То что нужно
  7. #6597
    только будьте внимательны с аварийными состояниями. поскольку сигнал вы инвертируете и обрыв датчика никак не будет воспринят системой. кроме этого могут быть приколы при первом включении
  8. #6598
    Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей (пр200), после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.
  9. #6599
    09.12.2013
    2,237
    Значит где-то у вас в программе происходит запись в эту переменную
  10. #6600
    Всем привет подскажите возможно ли в пр 200 изменять одни и те же уставки с экрана и через Owen cloud. Т.е. изменять либо по месту либо удаленно. Спасибо
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
