Страница 66 из 71 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 739
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Доброго времени суток. МВ210-102 при включении если хотя бы к одному из активных каналов датчик физически не подключен, то настройки всех каналов сбрасываются на заводские. Это баг или фича?
    Возможно баг. У меня такое было с модулями аналогового вывода, с подключенной ко всем каналам нагрузкой.
    Вылечились перепрошивка на новую более свежую.
    Вроде разобрался, судя по всему настройки сбрасывал шаблон из Codesys, ложная тревога
    Можно ли по Modbus считать состояние модуля и его ошибки (при наличии ошибок) ?
    в документации что написано?
    Если бы в документации я нашёл бы эту информацию , то не спрашивал бы
    Вы хоть напишите о каком модуле речь, или из вас клещами всё тянуть?
    Речь о модуле МВ210-101
    У модуля, для каждого канала есть регистры статуса, по таблице ошибок можно определить что с каналом, например датчик отключён
    если бы я не видел эту информацию в документации, то не спрашивал бы
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
